Alleen achterbumper verwijderen
  • Thomas de Wit (GAST)
21-04-2005 14:52 #624283 door Thomas de Wit (GAST)
Alleen achterbumper verwijderen is gemaakt door Thomas de Wit (GAST)
Er zijn een aantal topics geweest over het verwijderen van achterbumper samen met de trekhaak. Nu zag ik door het frame van de bumper schroeven zitten. 2 aan elke kant. Kun je de bumper ook zonder de trekhaak verwijderen door deze los te draaien? Ik zie het niet zo zitten om heel de trekhaak te verwijderen namelijk. Die laat ik liever lekker op zijn plaats.
De schroeven zijn omcirkeld op de foto. (slecht te zien):
(Bericht gewijzigd door randomhero op 21 april 2005)
21-04-2005 14:58 #638446 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Alleen achterbumper verwijderen
slecht te zien, nog slechter te bereiken. als je er bij kunt komen kun je dat natuurlijk proberen.
misschien is slecht te bereiken, toch makkelijker dan die 4 andere bouten :-)
21-04-2005 15:02 #638447 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Alleen achterbumper verwijderen
He, bedankt voor het snelle antwoord. Ik had het idee dat je er best bij kan met een verlengde socket. Ik ga het in ieder geval even proberen. Het weer is er niet minder om :-)
21-04-2005 15:52 #638448 door Thomas de Wit (GAST)
Ok, het lukt dus niet zo goed als dat ik dacht.. Je hebt geen plek om kracht te zetten. Ik probeer het nog wel een keer als ik meer tijd heb.
21-04-2005 16:44 #638449 door V300 register
Ik heb laatst mijn bumper geheel losgehad en van het metalen deel het plastic deel. Hij zou fijn zijn om alleen het plastic deel los te kunnen halen. Dat zijn meerdere boutjes onder en boven in het metalen frame. Daar kan je heel moeilijk bij als de bumper vast zit.
Mijn klus is dat ik een bumper heb uitgedeukt en er weer heb opgezet. Klein knikje over.
24-12-2005 21:10 #638450 door V300 register
Ik wil binnenkort de achterbumper van Gregory z'n 360 GLT eens vervangen... maar als ik het zo lees hier, is dat nogal een ellendig karwei?
Om de bumper op de sloop van de 360 af te krijgen heb ik de bumpersteunen doorgezaagd (dus die metalen dingen die haaks op de bumper staan).
Is het aan te raden om te doen? Ik heb 2 oprijbokjes, een goeie ratelset en een beetje lompe kracht... ohja en ik ken best veel krachttermen.
24-12-2005 21:26 #638451 door V300 register
Bij mijn vorige sedan was het een makkelijke klus. Moeren waren makkelijk te verwijderen. Op de sloop gekomen bleek het nagenoeg niet te gaan bij andere types. Zit veel verschil in. Toen verwijderen gestaakt en bij Yonina een losse bumper gehaald.
24-12-2005 21:30 #638452 door V300 register
Hm dat klinkt niet als een klusje dat je zomaar even doet met een redelijke kans op succes...
24-12-2005 23:57 #638453 door V300 register
Oh harm, handig dat jij het gaat doen, ik wil zelf ook wel proberen hoor....
25-12-2005 00:22 #638454 door V300 register
Volgens mij krijg je de bumper er niet af zonder de trekhaak los te maken, deze zit namelijk aan de bumpersteunen vastgelast. Ik heb de bouten van de trekhaak met een dremel door moeten slijpen om de mijne eraf te krijgen..
