Centrale Deurvergrendeling
- Thomas de Wit (GAST)
26-04-2004 15:50 #624224
door Thomas de Wit (GAST)
Centrale Deurvergrendeling is gemaakt door Thomas de Wit (GAST)
Hallo Mensen,
Ik heb net een andere 340 gekocht, een Gl nota bene.
Nu doet de centrale deurvergrendeling het alleen niet. Heeft iemand ervaring met dit probleem, en/of weet iemand een oplossing?
Gr Thomas
P.s. Welke zekering gaat over de CV, en waar zit die?
Gr Thomas
26-04-2004 16:18 #639838
Beantwoord door V300 register in topic Centrale Deurvergrendeling
hoi Thomas,
de GL heeft de centrale vergrendeling niet standaard.
de zekering is dezelfde als de klok, volgens mij is dit nummer 17 maar om zeker te weten moet je even in t instructieboekje kijken.
dit is trouwens dezelfde zekering als van de sigaren aansteker, en het klokje (ook de interieurverlichting, meen ik)
dus als die dingen het wel doen kan het dus zijn dat er gewoon geen CV in zit :-)
of er is iets mis met de sensors/motortjes in de deuren c.q. de verbindingen daar naartoe.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
26-04-2004 19:16 #639839
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Centrale Deurvergrendeling
Het zit er wel op iig, maar er is moeilijk bij te komen. Die zekering is het niet, want de rest doet het wel. Ik wacht nog even of iemand anders een idee heeft. En dan moet ik zelf maar gaan speuren.
Gr Thomas
Gr Thomas
26-04-2004 21:47 #639840
Zeker weten dat ie er in zit, het is een GL special. De aansturing/motor zal wel niet in orde zijn.
26-04-2004 22:02 #639841
owww GL special zelfs. luxe wagen!!
heb je ook elektrische ramen, toch?
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
26-04-2004 22:49 #639842
Ik ben er heel tevreden mee! Er zit ook nog stoelverwarming in en electrische ramen inderdaad.
Ik had het zo maar even snel opengemaakt om te zien hoe het allemaal zat. Maar ik zal er eens beter naar kijken en motor enzo controleren.
Ik laat het nog weten.
Gr Thomas
Gr Thomas
02-05-2004 18:56 #639843
Hoi mensen,
Ik heb nog wat uitgevonden wat betreft de CV. Als je met de sleutel de slot open of dicht doet hoor jre wel eek klik. Wat zou het kunnen zijn in dit geval?
Iets afgebroken oid.....
Gr Thomas
Gr Thomas
02-05-2004 20:39 #639844
klinkt dat gewoon als het mechanische deel van het slot?? want dat zit er dus ook gewoon in.. en zegt klik als je het bedient.
tijd om de servo's en de bedrading eens door te meten. op het leden menu staat nuttige info in de 'elektrische' documenten
02-05-2004 22:19 #639845
het klikje komt een seconde later na het omdraaien van de sleutel en klinkt alsof het iets met de servo is. Ik ga er maar eens echt goed voor zitten denk ik.
Gr Th
Gr Th
10-05-2004 00:02 #639846
Het is al gemaakt. Het bleek het aandrijfmotortje te zijn. Dat deed het niet meer door vuil en smeer dat erin zat. En ik ben iig weer een ervaring rijker.....
Gr Thomas
Gr Thomas
