Sleuteldag 22 Oktober
17-10-2011 23:48 #889718 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Sleuteldag 22 Oktober
als Niels zn waterpomp nog goed is heeft ie er ??n over sinds afgelopen zondag :)
18-10-2011 01:34 #889723 door V300 register
ik heb nog een waterpomp op de oude 340 van mij zitten uiteraard. Ik ga m'n distributie vervangen, dus zal dan ook de waterpomp moeten doen, neem ik aan?
18-10-2011 07:04 #889727 door V300 register
Ik hoop dat ik mijn 340 in de versnelling krijg om die kant op te kunnen rijden, want dat is het probleem op het moment. Waar 'm dan precies in zit... geen idee, ik weet dus ook niet welke nieuwe/reserveonderdelen ik aan moet schaffen/mee moet nemen.
Weten jullie of het mogelijk is om daar ter plekke slangen e.d. aan te schaffen, zodat die vervangen kunnen worden, mocht daar het probleem zitten..
18-10-2011 08:49 #889729 door V300 register
Haha ja, die waterpomp kan ik uiteraard meenemen :)
Maarre @flyhart, heb je het nu over je 360 of je 340? In het laatste geval hoef je je distributie (=ketting) niet te vervangen, en in het tweede geval wordt de waterpomp (als ik correct ben) ook niet door de distributie aangedreven, maar door de V-snaar. Tis geen Volkswagen ;)
18-10-2011 11:02 #889731 door V300 register
Oja duh ^^ laatst idd een distributie van een Volkswagen gedaan.
18-10-2011 11:55 #889736 door V300 register
Niels;186248 schreef : Haha ja, die waterpomp kan ik uiteraard meenemen :)
Bij mijn weten is het in andere 340's niet anders, maar net zoals bij die van mij (340 C.V.T. - 1983). Waterpomp wordt aangedreven door V-snaar.
18-10-2011 14:51 #889741 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Sleuteldag 22 Oktober
een waterpomp preventief vervangen bij een 2-liter is onnodig.
je kunt er namelijk prima bij als de d-riem er nog op zit
  • Laurens Post
18-10-2011 17:54 #889758 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Sleuteldag 22 Oktober
hubris;186246 schreef : Ik hoop dat ik mijn 340 in de versnelling krijg om die kant op te kunnen rijden, want dat is het probleem op het moment. Waar 'm dan precies in zit... geen idee, ik weet dus ook niet welke nieuwe/reserveonderdelen ik aan moet schaffen/mee moet nemen.
Ligt er aan welke slangen je ndig hebt.
18-10-2011 22:11 #889790 door V300 register
elpee;186277 schreef : Ligt er aan welke slangen je ndig hebt.
Da's het lastige dus. Geen idee. Ik weet gewoon ?cht niet wat er moet gebeuren om mijn wagentje lekker te laten lopen... :(
  • Laurens Post
18-10-2011 22:29 #889793 door Laurens Post
Ik heb er wel wat liggen aan slangen enzo, maar dat moeten we zaterdag even kijken.
Misschien heeft Dhr Reinbergen ook wel slangen
