Sleuteldag Leidschendam: 8 mei
27-04-2010 19:33 #828086 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Sleuteldag Leidschendam: 8 mei
De stuurbekrachtiging komt er ook nog onder, maar dat en het subframe komt wel een andere keer denk ik. Het is wel een slekker om een sleuteldag te hebben die op het juiste tijdstip is afgelopen.
  • Kevin Kloosterman
27-04-2010 21:03 #828088 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Sleuteldag Leidschendam: 8 mei
Ik heb 's avonds nog een vergadering dus ik zou het niet erg vinden om een beetje bijtijds weer af te sluiten :)
02-05-2010 15:35 #828493 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Sleuteldag Leidschendam: 8 mei
zo ik heb net de brugplanning opgesteld, ik wou dat we vaker dergelijke dagen hadden want nu is alles heeel makkelijk te overzien :yummie:
iedereen die nog wilt helpen of meekijken bij een (of meerdere) van onderstaande klusjes is uiteraard welkom
MK3 GLT achterspoiler plaatsen, 25mm stabistang plaatsen (x3), polybushes plaatsen, motorstoring 2.0i, olie + filter, versn/diff olie, rvs remleidinge plaatsen, remblokjes vv, achterrem controle, remvloeistof vv, cvt afstellen, diagnose vacuum cvt, tik in aandrijflijn bij gas los checken; ahw stekker doormeten, div kleine klusjes, olie verversen, bakolie verversen, pakking uitlaatspruitstuk vervangen, remmen schoonmaken, speling stuur en fuseekogels controleren, koppeling 1.7 vervangen, radiateur vv
02-05-2010 19:35 #828507 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Sleuteldag Leidschendam: 8 mei
Wat is een ahw stekker???
02-05-2010 19:53 #828510 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Sleuteldag Leidschendam: 8 mei
Gokje: Aanhangwagen.
02-05-2010 21:56 #828521 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Sleuteldag Leidschendam: 8 mei
Interessant lijstje Anjo. Ik moet ook eens aan zo'n sleuteldag meedoen.
02-05-2010 22:03 #828525 door Anjo van den Akker
ahw stekker is inderdaad aanhangwagenstekker.. nu ken ik ISO1185, ISO3731, ISO12098, ISO11446 etc zo uit m'n hoofd (komen 't meeste voor bij trucks) , maar die van een auto is natuurlijk weer anders zie ik net:crazy2:
achja, 't zijn maar 7 pinnen makkelijk zat.
  • Kevin Kloosterman
02-05-2010 22:39 #828527 door Kevin Kloosterman
Laten we nou zo'n prachtig meet dingetje hebben voor AHW stekkers... :) 13 en 7 polig als het goed is. En anders is er nog die Fluke Multimeter uit de TC gereedschapskoffer!
02-05-2010 23:37 #828537 door V300 register
ghehe.. die heb ik voor een trekhaakstopcontact niet nodig hoor :) dan heb je juist meer aan een stevige proeflamp (ivm belasting van de bron)
03-05-2010 11:54 #828560 door Wouter Borsje
Juist bij een echte belasting komen de problemen (veelal massa gerelateerd) naar voren.
