Een 360 als eerste auto
Volgens mij heeft de B19A in een 360 een L nokkenas. Goed voor koppel en verbruik, niet voor pk's. Je zou de A van een injectie kunnen nemen, met een ander spruitstuk met bijvoorbeeld een Weber carburateur. Maarja, dan steek je er een bult geld in en win je niet zo gek veel...
Kun je beter ombouwen naar injectie en een B230FB met LH2.4 management erin hangen. Als je dat zelf doet is dat niet heel veel duurder, en je gaat naar 130 pk/185 Nm.
Eerst maar 's even het onderhoud afmaken, boutjes vd poulie willen nu eindelijk los (toch maar in de 4e versnelling gegooid) en waterpomp is er af. Morgen komen de distributie en waterpomp binnen, dus dan zijn we van 't weekend wel weer klaar.
De pomp zelf is in afmetingen gelijk, het verschil zit 'm in de flens waar de poelie op gaat. Deze zit bij de nieuwe pomp verder naar voren (dus poelie meer richting de radiator) en de gaatjes voor de boutjes zitten dichter bij elkaar. Conclusie is, de originele waterpomp poelie past niet op de nieuwe pomp en staat te ver naar voren.
Ik geloof echter dat een poelie van de 2.3 motoren (zoals in een 240 of 740) wat dieper is en wél op de flens zou passen. Zou dit mijn probleem oplossen? Of zal ik echt een andere waterpomp moeten vinden?
Je bedoelt de oude? Kan kloppen, aan 't vuil op de pomp te zien en de knoerharde rubbers (niks meer van over) lijkt de pomp bijna net zo oud als de auto zelf. Is ook nog een originele Volvo pomp. Maar ik heb nu een nieuw type poelie gekocht uit een 240, lijkt me dat die wel past. Van de week komt die binnen.volvofiel;253392 schreef : Het lijkt erop dat je een pomp hebt voor een vroege B19, met een vaste fan.
Ondertussen heb ik de distributie vervangen. Echter weet ik niet zeker of ik het goed heb gedaan, want alle markeringen zijn anders dan wat ik online vind:
Krukas
Hulpas
Nokkenas
Door geklungel was de timing eerst verschoven, maar voor wat ik nu zie ligt alles goed op z'n plek toch? De pijlen wijzen richting radiator.
Timing van de distributie checken doe je door de merktekens op de tandwielen uit te lijnen t.o.v. de merktekens op het blok.
Je hebt nu alleen de riem uitgelijnd met de tandwielen. Kan ook, maar na 1 volledige slag van de motor zijn de tekens op de riem verlopen. En dan zul je dus toch die op het blok moeten gebruiken.
Niet vergeten om na +/- 1.000 km de spanner opnieuw te spannen.
Nadat dit gedaan was zag ik dat ik sinds gister opeens wat koeivloeistof heb verloren, en dat er een lek was bij de waterpomp zelf. Nadere inspectie liet zien dat dit vandaan kwam bij de bovenkant van de pomp, waar die rubberen ring zit tegen het blok aan. Ik dacht eerst nog even wat van de boutjes een extra tikje vaster te draaien, maar hierdoor ging kwam er juist meer koelvloeistof uit.
Iemand enig idee hoe dit plots kan? Ik heb de pomp in maart vervangen en sindsdien al een paar duizend km's gereden zonder problemen, en nu opeens toch een flinke lekkage. Ik ben bang dat ik toch weer aan de bak moet en de pomp (of in ieder geval de pakkingen) weer mag gaan vervangen...
Daarnaast is het tijd om de remmerij eens aan te pakken, dus ook de schijven voor. Nu zie ik bij veel auto's dat de wielen vaak direct op de schijf zitten, maar dat er bij 300's ( of in ieder geval mijn 360) een soort 'hub" tussenzit. Moet ik deze er af halen als ik de schijf wil demonteren? En zo ja, hoe dan?
Ik bedoel dus het ietswat roestige gedeelte in het midden. Daarnaast zijn andere tips uiteraard ook welkom, dit is de eerste keer voor mij dat ik de remmerij aanpak
Wellicht het overwegen waard, zeker gezien jouw omgang met de 360
- Albert Jan Algera (GAST)
Waterpomp is wss het rubber een beetje los waar deze het blok in gaat.
Hier zie je hem bij mijn 940.
[ATTACH]5322[/ATTACH]
Haal een nieuw pakking setje.
www.rendcarparts.nl/volvo/onderdelen/133...491-270667/RD270667A
Kijk dit fimpje voordat je hem terug zet.
Is een veel voorkomend probleem lekkende waterpompen op Redblocks.
Voor de Naaf van de 360:
-Haal het kapje (die over de naafbout zit los) met waterpomptang ofzo.
-Draai de moer los. (dop 24)
-Nu komt de voorwiel lager en naaf los.
-Zet de naaf met remschijf in de bankschroef.
-Zo kan je de 4 x inbus 8 losdraaien die de naaf en schijf verbinden.
-Tik daarna met hamer. Of grote platte schroevendraaier de schijf en naaf van elkaar af.
[ATTACH]5323[/ATTACH]
-zet de nieuwe schijf op de naaf.
-Maak de wiellager schoon vul hem met het juist vet.
-Draai alles weer vast. Moer (met dop 24) 50nm aanraaien en dan 90g terug.
(Deze moet iig niet te strak of los zitten)
-Sla het kantje van de moer weer op de as (zodat deze niet verdraaid)
-Kapje weer over de moer en klaar.
Lijkt een heel verhaal maar stelt echt niks voor.
de naaf met schijf van de astap af kan. En dat is een pokkenwerk, de twee bouten van
de remklauwhouder zijn hoge sterkteklasse, fijne draad en altijd muurvast.
De naafmoeren mag je geen twee keer gebruiken. Nieuwe zijn niet duur.
Vastzetten met 55Nm en dan een kwartslag los.
Ik zou de complete veerpoot verwijderen en meteen alles aanpakken.
