Mijn volvo 360 glt 25 special!
25-10-2014 19:25 #633480 door V300 register
Mijn volvo 360 glt 25 special! is gemaakt door V300 register
Dit is mijn Volvo 360 glt special 25!
[img
[img
Deze auto is afkomstig uit Zwitserland. Van deze auto zijn er maar 400 stuks gemaakt! We hebben er ondertussen al drie verzamelt :D! . het bijzondere aan dit type is De koplamwissers, hoofdsteunen achter en de bestickering.
[img
Deze auto heeft maar 117.000 gelopen en onder de kap ziet hij er nog als nieuw uit. jammer is dat de voorste kriksteun (links) verroest is. En er zitten een paar plekjes op sommige deuren. voor de rest is het nog een super nette auto!
We zijn momenteel bezig om er een b23e van een 242 gt (dus met vlakke zuigers voor hogere compressie) en een 531 kop er in te leggen (voor de mensen die niet weten wat een 531 kop is people.physics.anu.edu.au/~amh110/Head/c...der_head_531_530.htm )
Voor de rest komt er nog een originele bodykit onder en elektrische ramen.
[img
De b23e afkomstig uit een 242 gt.
[img
benzinerail
[img
[img
Toen ging de b200e eruit.
Overmorgen komt er een foto dat de motor er in ligt.
25-10-2014 23:12 #951605 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Mijn volvo 360 glt 25 special!
Gaaf zeg!
Hoofdsteunen achter is overigens wel h??l bijzonder voor een hatchback, volgens mij waren die officieel alleen als optie leverbaar voor de sedan.
26-10-2014 11:17 #951611 door V300 register
General Custom;233018 schreef : Gaaf zeg!
Zijn ze echt zo bijzonder? Wij hebben nu in elke auto een setje zitten en we hebben er nog een setje liggen voor leer.
26-10-2014 11:50 #951613 door V300 register
Is die 531 ook aangepakt? Gaat wel lekker lopen straks, 140/150 pk? Voordat ie er in gaat alleen even de meest linker sensor vervangen voor die uit het B200E blok. Daar kun je moeilijk bij als het er eenmaal inzit. En de ontluchting verwisselen, of ga je daar zelf iets voor maken?
26-10-2014 11:59 #951614 door V300 register
Joris;233026 schreef : Is die 531 ook aangepakt? Gaat wel lekker lopen straks, 140/150 pk? Voordat ie er in gaat alleen even de meest linker sensor vervangen voor die uit het B200E blok. Daar kun je moeilijk bij als het er eenmaal inzit. En de ontluchting verwisselen, of ga je daar zelf iets voor maken?
De 531 kop is gevlakt. Zeker 145 pk:D. De sensor hadden we al vervangen. We hebben ook nog plannen om er LH2.4 in te bouwen maar dan moeten we weer een vakantie hebben :D.
26-10-2014 12:11 #951615 door V300 register
Volvo360glt;233027 schreef : De 531 kop is gevlakt. Zeker 145 pk:D. De sensor hadden we al vervangen. We hebben ook nog plannen om er LH2.4 in te bouwen maar dan moeten we weer een vakantie hebben :D.
Kun je beter meteen doen. Behalve het vliegwiel kun je de rest met de motor er in doen. Als je weet wat er moet gebeuren een weekendje werk denk ik.
26-10-2014 17:34 #951621 door V300 register
Volvo360glt;233024 schreef : Zijn ze echt zo bijzonder? Wij hebben nu in elke auto een setje zitten en we hebben er nog een setje liggen voor leer.
De hoofdsteunen op zich zijn niet heel bijzonder (lederen hoofdsteunen uiteraard wel), want ze zijn eigenlijk het zelfde als voorin. Het is echter w?l bijzonder dat ze in een hatchback achterin zitten. Logisch ook, want de bank moet, in tegenstelling tot een sedan, plat kunnen bij een hatch. Met hoofdteunen zal dat niet of veel moeilijker gaan.
26-10-2014 17:48 #951622 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Mijn volvo 360 glt 25 special!
hoofdsteunen achterin de hatchbacks zijn gewoon geleverd, uit mijn hoofd vanaf modeljaar 1981
inderdaad wel bijzonder! Ik snap wel dat ze niet veel verkocht zijn want je ziet helemaal niks meer in je binnenspiegel :)
26-10-2014 18:10 #951623 door V300 register
Dat valt best mee hoor Joost, ten minste bij de sedan. Enkel op de snelweg van baan wisselen is even wennen als je gewend bent een baan op te schuiven wanneer je je achterligger in de binnenspiegel ziet. Zeker als het donker is.
Verder heb ik er eigenlijk nooit last van gehad.
01-11-2014 18:44 #951719 door V300 register
EDe motor ligt er in!
Vandaag stuurbekrachtiging(!) inlaatspruitstuk en uitlaatspruitstuk gemonteerd.
[img
[img
[img
Olie en koelvloeistof erin. En toen kwam het moment.....starten starten en..... lopen! (zonder uitlaat:D) het filmpje toen hij liep: www.facebook.com/video.php?v=36157169067...theater¬if_t=like
Vanavond ook een begin gemaakt aan het monteren van de gele Koni's.
[img
De volgende keer dat we weer wat vrije tijd hebben gaan de verlagingsblokken(25 mm) achter eronder. En de veerpoten gaan er onder vandaan want daar komen ook Koni's met Intrax verlagingsveren(40 mm) en nieuwe aangepaste topmounts! kortom we hebben nog veel te doen!:D
