1988 360 sedan
24-03-2015 19:11 #956691
Beantwoord door V300 register in topic 1988 360 sedan
Nee, het gaat erom dat met onderdeel 23 en 24 gemonteerd, de peilstok
niet meer gemonteerd kan worden.
25-03-2015 22:16 #956708
25-03-2015 22:29 #956709
Ik snap hem eindelijk. Dat vaatje zit in ieder geval niet op een B19A. Dan heb je aan mijn foto ook niets.
26-03-2015 13:19 #956713
Bedankt, Bart. Dat bedoelde ik. Bij mijn B200K is dat vaatje veel langer.
Zal proberen straks een foto van de situatie te maken.
26-03-2015 14:09 #956714
Zit t niet gewoon te laag gemonteerd of kan dat maar op 1 manier?
28-03-2015 12:37 #956754
Zie bijgevoegde plaatjes. Je ziet de moer van de peilstok zitten.
Kan echter niet onder het zwarte vaatje door. Als je het vaatje 180
graden om zijn as draait, wijzen de aansluitingen naar het blok toe.
Vaatje 180 graden draaien om de Y-as, levert een niet te monteren
situatie op. Wat kan ik doen?
28-03-2015 13:52 #956757
Zit er niet een beetje hoger nog een montagepunt op het blok of de steun waar ie op zit..Misschien moet je het andersom doen.Eerst de peilstokhouder monteren ....misschien dat het zich dan vanzelf uitwijst waar dat vaatje moet zitten.
14-05-2015 18:12 #957406
Het probleem met de peilstok en het overstortvaatje is opgelost door
montage van een andere peilstok. Er zit verschil in de aangelaste L-steun.
Verder met het subframe en voorwielophanging. Nadat de boel gestraald is,
voorzien van een epoxyprimer en poedercoat, ziet het er zo uit:
Nieuwe PU-bussen van BBB erin en zoveel mogelijk nieuwe bouten en
moeren. Zaterdag monteren.
14-05-2015 19:06 #957408
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 1988 360 sedan
Wauw!
Precies wat ik ook erg graag zou willen volgend jaar zomer.
Succes met de montage verder Fran?ois.
16-11-2015 22:54 #959412
The story continues! Afgelopen weekend is de originele motor teruggehangen.
