Anjo's 340Turbo
- Chris Kobes
Echt een dikke plus voor je fabricatie skills +1
Wat ik me alleen afvraag, gaan die panelen achter niet resoneren/klapperen als ze niet volledig rondom vastzitten?
Wel lekker veel ruimte ook achterin, dat moet opgevuld worden met meer metaal :+
- Robbert Jan Veraa
ZwerverRoodbaard;203642 schreef : Klasse, weer eens iets anders
Ik denk het niet >>>>>>> MADE BY ANJO >>>>>>> lijk je te vergeten :f
moet nu eerst het voorste gedeelte van de rolkooi klaar hebben, dan kan ik pas bepalen hoe en waar het dashboard komt te zitten. als het dashboard klaar is kan al het alu naar de coater en als dat terug is (en de achterpanelen zitten er weer in) dan kan het achterste gedeelte van de rolkooi gemaakt worden:o
dus ik dacht wel eventjes de hoofdbeugel te buigen op een 12ton hydraulische pers; (voorgrond 1e foto forum.volvo300club.nl/showpost.php?p=189559&postcount=2358 ) nou, mooi niet dus!!
eerst gewoon koud de buis erin, die verfrommelde toen aan alle kanten. platdrukken op het midden boven de pers en vervormen op de rollers, waardeloos! 2e poging; vullen met zand en aan weerszijden dichtlassen, zelfde probleem. het zand aandikken met water; zelfde probleem. buis invetten etc etc etc. alles geprobeerd maar telkens knikken plooien etc er was geen houden aan.
een eventueel laatste redmiddel zou het warmstoken van de buis zijn, maar eigenlijk wil je dat bij RVS helemaal niet doen, je bent zowieso niet meer maatvast maar er kunnen daardoor ook hele zwakke plekken in de bochten komen doordat het materiaal tijdens het buigen krimpt en rekt.
de oplossing zat in de vorm van een doornbuiger, ik ben eens wat gaan lobbyen en de prijzen voor een compleet apparaat vond ik veel te gek voor de paar bochtjes die ik moet doen, dus heb ik besloten om een topkwaliteit mallenset aan te schaffen en de rest van het apparaat zelf te maken. hier inmiddels in actie op een proefstukje
de buitenbocht zag er al een stuk netter en vormvaster uit maar aan de binnenkant van de bocht toch weer een plooi... toen heb ik het apparaat uit elkaar gehaald en de afstand tussen de vorm en drukmal iets ingekort,
wat andere kleine truucjes en het constant smeren van de mallen zorgde voor een stuk netter bochtje:)
weer een probleem opgelost dus, nu nog vrije tijd hebben om te beginnen met buigen:)
