Volvo 340 DL alias "Lijntje"
06-04-2009 13:11 #768808 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 DL alias "Lijntje"
Gezien hoe het onderhoud van Lijntje is gedaan (nagenoeg perfect) en van Streepje (onderhoud, huh?) verbaasd me het verschil me nu weinig.
Overigens heb ik met Lijntje gemerkt dat de vario's standaard met die hoge toeren rondtuffen. Geen wonder dat gebruikte handbakblokken geliefder zijn.
Lijn is verder een prima wagen, op schoonheidsfoutjes is er maar dan ook helemaal niet sop aan te merken, zelfs geen benzinelekkage bij een volle tank. (Speciaal op gelet bij de 1e keer tanken, na het morswerk van Streepje bij het voederen)
06-04-2009 13:51 #768820 door V300 register
En nu al een reactie van de verkoper.
Verkoper Lijntje schreef : Aan de remmen heb ik het volgende gedaan,
Nieuwe achter remcilinders gemonteerd
Voor twee remcil. ringen vervangen
Rembekrachter en reservoir schoongemaakt
alle rubber remleidingen vervangen , achter remmen afgestel en goed
ontlucht.
Oude remleidingen kunnen wat veren waardoor een stuk remdruk verloren gaat
De wagen is dus echt goed op de weg gekomen toen die vorig jaar uit de 7 jarige schorsing kwam. We hebben dit riedeltje vast te herhalen bij Streepje.
06-04-2009 16:44 #768856 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 DL alias "Lijntje"
voor 2 remcil. ringen???
er zitten geen trommelremmen op de voorkant hoor...
06-04-2009 17:00 #768864 door V300 register
Ik gok de rubbers om het cubje bij de klauwen. Vrij vertaald, hij heeft alles los getrokken. (maar dan vraag ik me af waarom ie de as niet heeft vastgezet)
06-04-2009 21:39 #768918 door V300 register
remklauwen hebben ook afdichtringen die je kunt vervangen.
in tegenstelling tot de cilinders van trommelremmen, zijn het bij klauwen de zuigers die de schuivende afdichting maken. die zijn dan ook hard verchroomd.
voordeel daarvan is dat ze zelden roesten (het is alleen de boring die roest) en je dus de boring roestvrij kunt maken, de ring vervangen, zuiger oppoetsen, en het werkt weer als nieuw.
06-04-2009 21:41 #768919 door Anjo van den Akker
ooooh die dingen, ik dacht al "huuuh??"
08-04-2009 22:39 #769336 door V300 register
Deze wilde ik jullie niet onthouden...
[img
[img
[img
Even wat gespeeld met de camera in de schemering.
08-04-2009 22:47 #769338 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 340 DL alias "Lijntje"
Netjes!, maar ze kan wel een flinke poetsbeurt gebruiken! Hup Stefan, in de benen!
  • J. Ruiter
08-04-2009 23:01 #769341 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Volvo 340 DL alias "Lijntje"
Bodejodel;98899 schreef : Netjes!, maar ze kan wel een flinke poetsbeurt gebruiken! Hup Stefan, in de benen!
of wouter met z'n spik en span witte 340..
09-04-2009 01:24 #769357 door V300 register
dr hangt links een stripje op half elf.. verder leuke foto!
