Volvo 340 DL alias "Lijntje"
04-10-2009 19:28 #801151 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 DL alias "Lijntje"
Testritje
Ok, na de sleuteldag en de werkzaamheden aan Lijntje (Vario riemen vervangen en het koelsysteem doorspoelen) hebben we vandaag de 1e lange proefrit gemaakt, incl een flink stuk snelweg.
Resultaat:
  • Veel stiller
  • Op de heenweg kwam de temperatuur niet voorbij het waarschuwingsledje toen ik eindelijk 120 reed (en zakte naar de middenstand toen ik de snelweg af kwam)
  • Op de terugweg kwam de meter niet voorbij het midden en zakte terug naar de linker rand van het waarschuwingsledje als je onder de 120 kwam)
  • 30 liter gebruikt op 339 km... hiervoor haalde ze de 1:10 niet.
Iets zegt me dat de riemvervanging zeer positief is geweest voor het verbruik (ruim 10% beter) en het doorspoelen heeft de koeling echt verbeterd. :y:
04-10-2009 19:35 #801152 door V300 register
De bespreking van de sleuteldag.
huysmans;121129 schreef : Ok, laat ik eens beginnen met de verslaglegging.
Het was vroeg, heel vroeg... toen ik nog in m'n nest lag. Als je enigzins op tijd wil zijn, is een wekker handig, maar toch niet gezet. Zoveel had ik niet te doen. Riemen maximaal zetten van de vario en even snel kijken naar de koeling leek me wel een leuke, verder zou ik wel zien.
11:00 op pad en 11:30 aanwezig. Het was even zoeken, Greet vond dat het op de hoek was, de garage zat echter wat verder in de straat en in het voorbij rijden herkende ik de garage pas. (veel 3'tjes stonden binnen)
Na de initi?le plichtplegingen en de koffie even bijgekletst en gekeken welke klussen er waren. Veel werk aan vario's en het gehalte MK3' viel me op.
's Middags kon Lijntje naar binnen en werd naar een brug geloodst:
Na controleren of de steunpunten op de juiste plek stonden ging ze de lucht in en de variokap eraf. Daar was veel te stellen...
De achterste moeren leken een uitdaging, maar dat viel mee, ze waren zo los. Dat de riemen op waren, was al snel duidelijk, maar echt in het budget zat een vervanging niet, dus had ik niet een set riemen mee. Gelukkig had Paul de Jong wel een set in de wagen, die dus werden overgenomen.
Samen met Paul zijn de riemen vervangen. (voor - na)
en ja, de riemen waren echt op:
Na deze actie is de radiator van Lijntje ook nog gespoeld en 16:15 reed ze naar buiten. Na het afrekenen van de koelvloeistof en het aanvegen van de garage door de aanwezigen (de volgende keer zal ik ook even helpen ;) ) zijn we huiswaarts gegaan.
De rit terug verliep erg rustig, de koelvloeistoftemperatuurmeter bleef netjes in het midden staan en en geen piepende riemen meer bij het optrekken. Tevens is Lijntje nu een stuk stiller, maar of de temp meter zich nu gedraagt vanwege de spoelactie of de lagere toeren door de nieuwe riemen... dat moeten we nog even testen.
  • Kevin Kloosterman
04-10-2009 20:21 #801164 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Volvo 340 DL alias "Lijntje"
Ik zeg maak er een mooie mail van met de foto's erbij voor de volgende Volvoice! :)
05-10-2009 11:46 #801212 door V300 register
yep dat is zeker een goed idee.
gaan we gewoon 20 pagina's vullen met sleuteldag verslagen :+
24-11-2009 15:59 #807961 door V300 register
Dat was ik eigenlijk niet van plan. (is ook niet gelukt) Iets met sollicitaties e.d.
Overigens is Lijntje nu even in gebruik als tijdelijke wagen nu de 740 een open dorpel operatie ondergaat.
Verder valt er eng weinig te melden, medam rijdt gewoon. Misschien dat ik lui ga zijn en een moderne radio in ga bouwen. Of weet iemand hoe je bij een 'blaupunkt Lille' radio de voorkeuzes kan inprogrammeren?
[img
Het is zo'n oude radio, misschien heeft iemand zelfs nog een handleiding. (lijkt me een standaard 'non volvo' alternatief uit die tijd)
Oh, Streepje staat nu even buiten om binnen plek te maken zodat de dorpel van de 740 kan drogen.
24-11-2009 16:02 #807962 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 DL alias "Lijntje"
Die dikke knoppen onderin zijn daar voor.
Eentje uittrekken (goed trekken, niet bang zijn), dan naar de zender gaan die je wilt hebben, dan de knop weer indrukken et voila.
Het kan zijn dat als je de knop indrukt, hij niet meteen naar de juiste frequentie "schiet". In dat geval gewoon nog een keer op de knop drukken :)
24-11-2009 16:16 #807966 door V300 register
Oh, trekken... ik heb zo'n beetje alles geprobeerd, behalve dat. Induwen gaf in A'dam al zenders op de laatste 3, maar dat instellen is me nog niet gelukt...
Zo eens proberen, het is best wel een gemier om radio 2 te pakken te krijgen in de polder. (Prut ontvangst in lelystad)
24-11-2009 20:52 #808056 door V300 register
Yeah, werkt.
25-11-2009 12:28 #808128 door V300 register
Hmmm, de ontvangst van de radio is ook best wel goed zodra je lelystad uit bent.
21-12-2009 21:01 #810166 door V300 register
Helaas, Lijntje heeft weer wat aandacht nodig. Het accu laadlampje ging woensdag aan terwijl ik terug kwam en de wijk in reed. Bij > 1400 toeren gaat ie uit en de snaar zit naar mijn idee strak genoeg. Iets zegt me dat de dynamo aan vervanging/een revisie toe is.
