'89 Volvo 360 sedan
03-04-2013 19:02 #926327
Beantwoord door V300 register in topic '89 Volvo 360 sedan
Zoals jullie wellicht gezien hebben, is deze auto nu in mijn bezit.
Heb er al veel aan gedaan, maar er moet nog wel iets aan gebeuren.
Tenminste, dat vind ik.
- Robbert Jan Veraa
04-04-2013 08:13 #926354
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic '89 Volvo 360 sedan
Waar blijf je ze zetten Francois?
Dat tuintje zal ondertussen wel bijna vol staan zeker?
30-06-2013 11:50 #933037
-electrische ramen ingebouwd
-centrale vergrendeling ingebouwd
-portiergreeprubbers vervangen (BBB)
-mistlampen correct aangesloten
-deuren inwendig getectyleerd
-sperplaat pook afgesteld en hoes vastgezet
-ontbrekende dopjes en schroefjes gemonteerd
-radio/CD ingebouwd
-klokje naast asbak met de daarvoor bestemde bedrading aangesloten
Om de bedrading goed aan te kunnen sluiten, had ik net als Anjo en Joost,
het dashboard verwijderd. Werkt een stuk makkelijker en qua demontagetijd
en aantal schroeven valt het wel mee. De tules met de kabels door de gaten
in de deur en A- en B-stijl trekken, dat is wel een gepiel. In de fabriek werden
de deuren er na de lakstraat weer uitgehaald en elders afgemonteerd.
Zonder deuren is het aanbrengen van deze tules met bekabeling een
eitje. Maar goed, het zit erin.
De kunststof afdekring rond de pook zit met kleine spietjes gemonteerd.
Die moet je eerst terugdrukken, dan de ring in de gaten drukken en de
spietjes er weer in tikken. Waarschijnlijk is er ooit geprobeerd dit onderdeel
met veel geweld erin te rammen zonder de spietjes terug te hebben geduwd.
Dat lukte natuurlijk niet. En dus lag dit onderdeel bij verschillende toerentallen
irritant te resoneren. Bovendien zorgt dit voor extra geluid van de uitlaat
die er recht onder zit.
Nu nog een andere hoedenplank en de speakers van Joost. De speakers
die er nu in zitten geven wel geluid, maar het ziet er niet uit.
En voor de winter de deurrubbers vervangen.
-radio/CD ingebouwd
30-06-2013 11:58 #933038
Ik zal nog even die hoedenplank voor je opzoeken.
02-08-2013 09:59 #934071
En weer goedgekeurd voor een jaar!
De mistlamp zat rechtsachter i.p.v. linksachter.
Dat was afkeur. Dus lampje omgezet en voila!
31-01-2014 23:50 #941803
Deze "voiture" is vandaag 25 geworden!
- Robbert Jan Veraa
03-02-2014 09:07 #941880
Gefeliciteerd, die zal wel een extra portie benzine verdienen zeker!
06-07-2014 08:23 #949162
En weer zonder kleerscheuren door de APK. Volgens de keurmeester zag het
er allemaal nog niet eens zo slecht uit. Iets meer dan 172.000km.
Bij 160.000km een grote beurt gedaan, bij 170.000km een kleine beurt en
straks bij 180.000km een grote, kleine beurt. Wagen heeft een paar leuke
extra's en rijdt goed, bij een verbruik van 1:11.
06-07-2014 12:15 #949163
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic '89 Volvo 360 sedan
Toch een prettig gevoel Fran?ois, op naar de 2 ton!
15-07-2014 22:37 #949261
Er is iets vreemds aan de hand met deze auto.
Chassisnummer XLB344253HC356073.
Het betreft dus een auto van modeljaar 1987.
Het chassisnummer valt in de reeks die gebouwd is in 1987,
dus het bouwjaar is ook 1987, ik schat eind oktober/begin november.
Op grond daarvan zou hij dus in aanmerking komen voor de overgangsregeling.
Echter, datum eerste afgifte in Nederland en datum afgifte deel 1 staan
beide op 31-01-1989. Dat zou dus betekenen dat deze auto iets meer
dan een jaar ergens in een hoekje in de showroom van een dealer heeft
gestaan, alvorens hij kennis met het asfalt mocht maken. Het zou kunnen;
het betreft immers een basis uitvoering. Dat is momenteel wel anders trouwens,
gezien de waslijst aan extra's die er achteraf op- en ingebouwd zijn.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
