Poets en schoonmaak iets
Van de week heb ik mijn Volvo opnieuw in de was gezet. Ongetwijfeld kan het een stuk professioneler (ik had graag naar de poetsdag gewild maar m;n werk gooit roet in het eten), maar ik liep tegen twee dingen aan.
Ten eerste, ik was bezig bij het achterspatbord en toen ik mijn hand er iets onder vouwde voelde ik een richel en kwam er een enorme zandbak naar beneden..Hoe krijg je dit goed schoon want volgens mij zit hier vuil van 22 jaar oud.:hmmz2: En is dit heel nadelig geweest voor de staat van het plaatwerk? Ik heb nog nergens roest in de buurt waar genomen.
Dan. Ik gebruik dat schildpaddenspul. Meestal voelt de auto een soort van zacht of glad aan wanneer hij in de was staat. Ondanks dat ie dit keer wel mooi glom voelde alles wat stoef en zanderig aan. Hoe kan ik dit volgende keer voorkomen?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties (een reactie van mij kan even uitblijven want ik ben een paar dagen weg...zonder computer...
Veel dank,
Teije
Je moet meestal de wax eerst met een doek opbrengen, goed inwrijven en daarna goed laten drogen. Nadat het goed droog is moet je het pas uitpoetsen met een zachte schone droge doek.
en ik zie nu ook gelijk wat ik al die tijd 'fout' gedaan heb. En nog tips wat betreft dat vuil onder het achterscherm dat ik met zo'n mooie rode cirkel heb aangegeven?
Kan je gewoon met een hoge drukspuit los gaan of moet het wat subtieler aangepakt worden om die zandbak te verwijderen?
Ovlov 3.6L;55758 schreef : Je bedoeld TurtleWax?
De eerste keer met vochtige doek.
Deze wax is heel fijn om in de was te zetten. Het werkt vlug en gemakkelijk in tegenstelling tot andere soorten.
Maar, deze wax is fijn en goed als je de auto al een grondige poetsbuurt hebt gegeven met de commadant en andere in topics aangeven middelen.
Deze wax geeft ook niet de langere bescherming van andere soorten.
Dus meer voor even tussendoor voor het gemak als de auto al zijn cleanbeurten heeft gehad.
Heb ik ook gedaan. W?l even je mouw opstropen en reken er maar op dat je per 10 centimeter schoonmaken je de borstel rondig kunt uitspoelen voor hij weer schoon is:humor:
Je hand wordt ?rg blubberig, dus neem pas een douche n?dat je de auto hebt schoongemaakt.
Wel een goede laag opspuiten.
als je het langs de binnenkant van het plaatwerk (dus door het weghalen van de panelen in de kofferruimte) aanbrengt heeft roestwerend middel w?l de goede werking
