setsunakaede;129136 schreef : Die losse blokken, hoe goed zijn die nog en hoe "plug 'n play" zijn ze met een b172 blok? En zou je die evt. los verkopen?
Goed, basis is plug & play, rest valt op te lossen. Gaan ook los weg inderdaad.
- Jeroen van Bodegom
Bodejodel;129175 schreef : Diede, monteer nu eerst eens fatsoenlijke velgen met goed rubber voordat je er een dikke motor in hangt...
NEE, gewoon dik blok erin hangen en dikke burn-out trekken in z'n 5 :yesyes:
En ik heb een stel hippe GLT-velgen liggen die nog eens gericht (preventief), gestraald en gecoat moeten worden, maar dat heeft geen prio.
En heeeel eerlijk gezegd zijn beide blokken ook niet helemaal wat ik wil, ik wil eigenlijk BROOOAAARPSSSHHHHH... maar misschien dat ik nog wel eens water bij de wijn wil doen en settle voor een 16V. Minder leuk, maar nog steeds voldoende power.
16v is voor jou een directe swap, dubbele webers erop en gaaaan het enige echte probleem is dat bij een lhd de hoofdremcylinder best wel in de weg zit zeg maar, volgens mij redelijk op te lossen met een balance bar en verwijderen van de rembekrachtiger. probleem hou je ook bij injectieversies, dan zou je voor 't mooie 't inlaatspruitstuk moeten verbouwen. een schreeuwende 16v is ook erg gaaf hoor!
Als ik voor een 16V zou gaan dan wordt het ook direct injectie, en waarschijnlijk de spruitstukverbouw optie.
Maar goed, we dwalen een beetje af, terug naar Frits.
Appartamentje komt ook zo'n beetje in de eind fase.. Alleen nog wat inrichting gedoe :]
340 is nog steeds te koop overigens!
