hoofdremcilinder gezocht
Erik;254173 schreef :
Komt helemaal goed. Waar kunnen we nieuwe krijgen???? En hoe doen ze dat toch met nog oudere auto's waar helemaal niets meer van te krijgen is. Die remmen dan nooit meer of .......?
Met revisie kom je volgens mij toch ook een heel eind? Ten minste, mijn logisch verstand zegt dat het rubberwerk kan versluiten en slecht kan worden maar het metaal op oxidatie na niet.
- Alex (GAST)
Erik;254174 schreef : Nieuwe is natuurlijk beter, zolang de voorraad strekt. Zal ik ze dan toch maar houden voor het geval ze niet meer leverbaar zijn?
Je kunt ook prima tweedehands erin zetten, alleen goed installeren.
Als je dat niet kunt en te eigenwijs bent om dit bij een gecertificeerde monteur te laten doen, dán heb je altijd last van implosies door lucht...
Ik heb daar werkelijk nooit problemen mee gehad.
Gewoon cilinder demonteren, rubbers controleren, cilinder zelf controleren op roest/pitting, eventueel honen of nieuwe rubbers installeren en weer op de juiste manier installeren.
Bij oppompen niet als een malle gaan lopen trappen op dat pedaal, ik heb dat vroeger wel eens gezien toen ik nog in een garage werkte, bij die 'doe-het-zelvers', die trappen dan gewoon alles stuk wat ze net vernieuwd hebben...
Ja, dan kun je opnieuw beginnen.
Gewoon rustig trappen.
Ik kan dat helaas niet meer zelf en laat dit nu dus altijd doen door een monteur met ervaring. Ik ga voor mijn Volvo's nu altijd naar een monteur.
Kost wat, maar uiteindelijk levert het op als het in 1x goed is.
Dus gewoon bewaren, Erik!
v0lv0freak;254153 schreef : Eens! Doordat er 'lucht' in komt garantie voor ellende. Die berg bij Erik is dus oud ijzer
De hoofdremcilinder in mijn GLS komt van die stapel oud ijzer en zit er toch alweer 120.000 km in, zonder problemen. :yeah:
Remvloeistof is hydrofiel. Dat betekent dat het water aantrekt, daarom moet je het ook regelmatig vervangen. Als je de leidingen loshaalt en er zit nog een restje remvloeistof in, heeft vocht alle kans om inwendig in de cilinder te raken. Als 'ie dan eventjes ligt, gaat 'ie van binnen roesten. Met een beetje pech beschadigen de rubber cups dan bij het eerstvolgende gebruik. Als dat op je oprit gebeurt en je rijdt je tuinhekje aan barrels, heb je alleen jezelf te pakken. Als dat tijdens je testrit in een drukke winkelstraat gebeurt en je kegelt een paar fietsers of voetgangers omver... laten we daar maar niet aan denken.
- Mark Smeets
- Moderator
General Custom;254255 schreef : Een ideetje: op auto-onderdelen websites heb je soms goede aanbiedingen. Laatst heb ik op die manier een paar nieuwe hoofdremcilinders gekocht voor 40 euro per stuk die normaal bijna het dubbele moeten kosten. Het merk was geloof ik TRW, geen idee over de kwaliteit maar er zit wel 3 jaar garantie op. Dat monteer ik dan persoonlijk liever dan een gebruikte nu het nog kan. Bovendien is dat in tijd toch wel interessanter dan revisie.
TRW is best een bekend merk, levert volgens mij prima onderdelen.
