Vlvo 340VAN zkt hlp
20-09-2010 14:28 #630566 door V300 register
Vlvo 340VAN zkt hlp is gemaakt door V300 register
Mijn lieve mooie Volvo heeft inmiddels zoveel hulp nodig, dat ik het maar even bij algemeen plaats. :snif:
De buitenkant moet eigenlijk eens grondig aangepakt worden, er zit wat roest op, ook op de velgen, en vooral de deuk zou weggewerkt moeten worden, maar ja.. ???..
Hoe kom je aan raamrubbers? Want ik ontdekte een plas water in de achterbak, en wat roestplekjes rondom het achterraam en het zijraam.
Wat echter (nog) een groter probleem is, is dat de auto soms niet meer start. Het lijkt het relais van de startmotor te zijn. Weet iemand of je alleen dit relais kunt vervangen, of moet ik dan een hele nieuwe startmotor?
Ook de uitlaat rammelt. Dit is eerder goedkoop gefixt door wat laswerk, maar denk dat er nu toch wat meer aan moet gebeuren.
Mijn vraag is ook, hoe lang houd het bakkie het nog vol, en wat voor gebreken kan ik binnenkort nog meer verwachten (km stand is zo'n 60.000)?
Misschien heeft iemand ook zin om te klussen? :D (edit: of misschien is dit iets voor de sleuteldag in ermelo?)
20-09-2010 14:48 #848763 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Vlvo 340VAN zkt hlp
Over hoelang hij het nog volhoudt en de te verwachten gebreken is niks te zeggen, er zijn 340's met 4 ton op de teller die nog rijden, maar ook genoeg 340's met 40.000 km die al op de sloop beland zijn... Alles hangt af van goed onderhoud en dat kost gewoon geld. Bij oude auto's kost dat onderhoud vaak minder, maar je zult er wel "regelmatig" aan moeten laten lassen...
20-09-2010 20:52 #848775 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vlvo 340VAN zkt hlp
Ik denk dat Ermelo in elk geval een goede inventarisatie van de problemen zal opleveren. Langskomen is een aanrader, maar met hulp is ie technisch denk ik ook wel te helpen.
  • E. van Oostveen
20-09-2010 21:08 #848776 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Vlvo 340VAN zkt hlp
Eerst problemen inventariseren en dan een plan maken.
20-09-2010 21:55 #848782 door V300 register
Maar dat is eigenlijk wat ik in dit topic probeerde te doen Erik, ik kan zelf in mijn eentje niet meer dan bovenstaande...
20-09-2010 22:02 #848784 door V300 register
Waar woon je, Roos?
Er zijn binnenkort 2 sleuteldagen: De genoemde, in Ermelo, en een week later (9 oktober) in Leidschendam. Meedoen is voorbehouden aan leden, maar wellicht valt er iets te regelen dat je even langs kan komen zodat er een TC-lid een rondje om je VAN kan lopen? (en anders lid worden, van die 32,50 per jaar word je ook niet echt arm en ik dacht dat het lidmaatschap voor het resterende deel van het lopende jaar al een stuk lager was? Kevin?)
(ps. lid worden heeft niet alleen kosten, maar ook (vooral!!!) voordelen. Zoals toegang tot het ledenmenu met technische info en toegang tot sleuteldagen, waar je al dan niet onder begeleiding zelf aan je auto kan (leren) klussen. Scheelt best op onderhoud, als je zelf je beurtjes kan doen bijv.)
20-09-2010 22:05 #848785 door V300 register
Voor een echte inventarisatie zul je toch hulp nodig hebben denk ik, want er is vaak meer nodig dan te zien is. Ikzelf heb ook alle punten opgezocht die ik wil veranderen en ongeveer chronologisch ingedeeld. Zeker een aanrader om overzicht te houden!
Kleine poging:
boomroosvis;156245 schreef : De buitenkant moet eigenlijk eens grondig aangepakt worden, er zit wat roest op, ook op de velgen, en vooral de deuk zou weggewerkt moeten worden, maar ja.. ???.. Wil je het pro gedaan hebben of wil je het gewoon weg hebben? In het 1e geval, sparren dus :( Anders met de slijper en staalborstel de roest wegslijpen en zelf overspuiten, waarschijnlijk iets goedkoper
Hoe kom je aan raamrubbers? Want ik ontdekte een plas water in de achterbak, en wat roestplekjes rondom het achterraam en het zijraam.Raamrubbers van de achterruit? Van een sloper aftrekken Roestplekjes zelfde als hierboven, roestgaten = lassen
Wat echter (nog) een groter probleem is, is dat de auto soms niet meer start. Het lijkt het relais van de startmotor te zijn. Weet iemand of je alleen dit relais kunt vervangen, of moet ik dan een hele nieuwe startmotor? Een middagje Erik kan wonderen doen, maar wat meer symptomen kan het voor in een topic wat helderder maken :) Dan wel eerst clublid worden!
Ook de uitlaat rammelt. Dit is eerder goedkoop gefixt door wat laswerk, maar denk dat er nu toch wat meer aan moet gebeuren. waardoor rammelt hij, een gat of hangt hij los?
Mijn vraag is ook, hoe lang houd het bakkie het nog vol, en wat voor gebreken kan ik binnenkort nog meer verwachten (km stand is zo'n 60.000)? Hij houdt het zolang jij hem houdt :y:
Misschien heeft iemand ook zin om te klussen? :D (edit: of misschien is dit iets voor de sleuteldag in ermelo?)Sleuteldag is vooral technisch, geen plaatwerk, dus neem een nieuwe startmotor mee en je hebt al een probleem minder:D
  • Kevin Kloosterman
20-09-2010 22:07 #848786 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Vlvo 340VAN zkt hlp
Na 1 oktober betaal je maar de helft, mits je ook direct voor het volgende jaar betaald. Daar de ledenadministratie in Leidschendam aanwezig is kan je terplekke lid worden mocht dat nodig zijn. Langs komen mag wat mij betreft sowieso. Altijd gezellig, (wel even aansprakelijkheidsformulier tekenen) maar of er tijd is om even te kijken laat ik even aan de TC (Wouter/Anjo) over.
20-09-2010 22:14 #848787 door V300 register
boomroosvis;156245 schreef : Hoe kom je aan raamrubbers? Want ik ontdekte een plas water in de achterbak, en wat roestplekjes rondom het achterraam en het zijraam.
Kijk eens bij de scharnieren van de achterklep. Bij mij was ie daar ook aan het lekken. Kwam door allerlei prut die zich daar in de loop van de jaren verzameld had, en waardoor het water niet wegkon. Je moest er een emmer onderzetten bij wijze van spreken. Prut weggehaald, lekkage over. Kleine kans dat het bij jou daar ook aan ligt, maar even controleren is zo gedaan.
20-09-2010 22:30 #848788 door V300 register
setsunakaede;156267 schreef : Waar woon je, Roos? Nijmeguh! Dus Ermelo is dichterbij.
Als ik naar zo'n dag of ander evenement kom, word ik sowieso lid.
