Verkrijgbaarheid radiateurslangen/koelwaterslangen B200
18-08-2010 13:21 #630456 door V300 register
Net bij de dealer geweest. Alle drie de koelwaterslangen zijn NLA.
Weet iemand waar die nog nieuw zijn te krijgen?
  • Robbert Jan Veraa
18-08-2010 13:31 #843141 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Verkrijgbaarheid radiateurslangen/koelwaterslangen B200
Welke onderdeelnummers zoek je?
Ik ben met nog wat partijen bezig naar de reproductie ervan te kijken, maar misschien dat ze nog ergens liggen....
18-08-2010 13:36 #843145 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verkrijgbaarheid radiateurslangen/koelwaterslangen B200
volvomania;152894 schreef : Welke onderdeelnummers zoek je?
Zal het opzoeken.
Bovenste, onderste en de slang naar het expansievat voor een 360. B19/B200/jaar boeit me niet zoveel.
Ik ga achter de onderdeelnummers aan.
Bij het rubberhuis hier in de buurt kunnen ze iets dergelijks ook namaken maar dat is niet goedkoop. Als dat de enige oplossing is, helaas pindakaas.
18-08-2010 13:49 #843149 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verkrijgbaarheid radiateurslangen/koelwaterslangen B200
Ook ik zoek die slangen nog (B19A). Je bent dus niet de enige, Ruben.
18-08-2010 15:46 #843169 door V300 register
mja, je kunt wel zeggen dat het niets uitmaakt maar alleen de onderste grote slang is altijd hetzelfde nummer. De andere zijn zeer afhankelijk van de uitvoering van het expansievat, en de motor zelf. Als dit niets zou uitmaken waren de nummers hetzelfde geweest, en dat klopt dus niet.
Grote slang bovenaan (rad - pomp)
B19* : 3293560
B200* : 3203164
Grote slang onderaan (rad - thermo):
B19* + B200* : 3293561
Slang naar expansievat:
Oude uitvoering expansievat: 3294295 (alleen B19A oude neus?)
Alle carb versies met later expansievat: 3209437
Alle injectie versies, B19E, B200E/EA/F: 3285036
Plaatjes staan op pagina 62 van het onderdelenboek 1980-1984,
en pagina 264 van het boek 1985-1991
18-08-2010 16:39 #843182 door V300 register
antiekeradio;152923 schreef : mja, je kunt wel zeggen dat het niets uitmaakt maar alleen de onderste grote slang is altijd hetzelfde nummer. De andere zijn zeer afhankelijk van de uitvoering van het expansievat, en de motor zelf. Als dit niets zou uitmaken waren de nummers hetzelfde geweest, en dat klopt dus niet.
B19* : 3293560
B200* : 3203164
Ik zal mezelf verbeteren: "Mij maakt het niets uit"
Kleinigheidjes als een expensievat e.d. zijn zo opgelost. Ik ben al lang blij met een set nieuwe slangen. Een 240/740 expansievat is misschien nog wel mooi achter de koplamp weg te stoppen voor een schonere motorruimte.
Daarbij betekent een ander onderdeelnummer absoluut niet perse dat onderdelen niet bruikbaar zijn.
Zo kun je bijvoorbeeld voor tapeindes in de cillinderkop verschillende nummers vinden. Bij latere turbo motoren iets het staal van een iets andere samenstelling. Op het moment dat nog maar 1 van beiden te krijgen is ben ik al lang blij dat ik die kan gebruiken.
B19 heeft dezelfde rad als een B200. B19 heeft dezelfde waterpomp, B19 heeft dezelfde radaansluiting bij thermostaat. Maak me daarom ook niet al teveel zorgen dat het e.e.a. niet past.
Robbert-Jan, misschien kun jij iets vinden met de nummers van Wouter?
18-08-2010 17:32 #843192 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Verkrijgbaarheid radiateurslangen/koelwaterslangen B200
radiateurslangen zelf zijn het grote probleem idd, die slang van het expansievat is ook met rechte slang op te lossen.
18-08-2010 21:02 #843228 door V300 register
Welke slangen zijn er nog te krijgen voor de B14.4E blokjes??? Moet ik dan echt de Renault dealert lastig vallen??
18-08-2010 21:04 #843229 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Verkrijgbaarheid radiateurslangen/koelwaterslangen B200
Vorig jaar heb ik bij de Volvo dealert nog een bovenste radiator slang mee gekregen (nou ja, gekregen....), maar de onderste konden ze toen ook al niet meer leveren (tenminste, dat zeiden ze)
18-08-2010 21:12 #843233 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Verkrijgbaarheid radiateurslangen/koelwaterslangen B200
Wie heeft er een adres voor van die mooie blauwe siliconen slangen? Ik ben hard toe aan nieuwe slangen voor mijn koelsysteem, dan maar wat meer uitgeven en het meteen goed doen... :(
