wijzigingen APK regelgeving per 1 Maart 2010
24-02-2010 09:52 #629986 door V300 register
wijzigingen APK regelgeving per 1 Maart 2010 is gemaakt door V300 register
Bron: Auto & Motor Techniek 24 Februari 2010
Vanaf 1 maart minder gedoe bij de APK
Zojuist is de nieuwe inhoud van het APK-boek in de brievenbus gevallen.
link naar nieuwe APK-regelgeving.
Het belangrijkste nieuws zit in de ICT rond de APK. Vanaf 1 maart is het kentekenbewijs niet meer nodig bij de keuring.
De keurmeester gaat de voertuiggegevens rechtstreeks controleren met de gegevens uit het kentekenregister in het raadpleegscherm. Dat scheelt gedoe.
Kentekenbewijs vergeten, een kentekenbewijs waar een kind op heeft getekend of waar een hoekje vanaf is, we zijn er allemaal vanaf.
Printen op blanco papier
Ook prettig is dat het keuringsrapport gewoon op blanco papier geprint mag worden. De gegevens komen uit het register en staan automatisch op de goede plaats. Handtekening eronder en klaar. De doorslagen komen te vervallen en let op: reclame op het keuringsrapport is niet toegestaan.
Op zo?n nieuw keuringsbewijs staat geen handgeschreven tekst meer. Advies- en reparatieadviespunten worden alleen nog maar aangevinkt.
Nieuwe codes reparatie- en afkeurpunten
Even lastig zijn de nieuwe codes voor de reparatie- en afkeurpunten.
Er wordt een geplastificeerde lijst met de nieuwe codes bij het nieuwe APK-boek gevoegd. Handig om bij de computer te leggen.
Ook handwerk mag
Wie zijn keuringsrapporten nog steeds met de hand invult, hoeft niet te wanhopen. Ook die mogelijkheid blijft bestaan. Gewoon de vernieuwde keuringsrapporten bestellen en de gele doorslag bewaren. Let op: vanaf 1 maart mogen de oude niet meer gebruikt worden.
Vervangend keuringsbewijs
Ook prettig aan de verbeterde ICT is dat de voertuigeigenaar niet meer naar de RDW hoeft voor een duplicaatrapport bij vermissing van het oorspronkelijke rapport. Een erkenninghouder kan voor de voertuigen die hij gekeurd heeft vanaf 1 maart een vervangend keuringsbewijs uitprinten. Ook weer op een wit blanco A4-tje.
24-02-2010 10:19 #819235 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic wijzigingen APK regelgeving per 1 Maart 2010
Kijk, dat is mooi nieuws!
24-02-2010 10:26 #819236 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic wijzigingen APK regelgeving per 1 Maart 2010
De A.P.K: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.
  • E. van Oostveen
24-02-2010 12:46 #819240 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic wijzigingen APK regelgeving per 1 Maart 2010
Prachtige info Wouter.
Eerst zou deze regelgeving al in januari van kracht zijn. Toen werd april genoemd en nu is het toch 1 maart geworden. De RDW is goed op weg met deze verbeteringen.
Het is overigens voor de APK-keurmeester nog wel handig als je het papiertje bij je hebt. Zo kan hij zonder raadpleging van de comp. het chasisnummer controleren. Scheelt in de meeste gevallen een keertje lopen, raadplegen, opschrijven, etc.
24-02-2010 16:24 #819265 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic wijzigingen APK regelgeving per 1 Maart 2010
Erik;135639 schreef : Het is overigens voor de APK-keurmeester nog wel handig als je het papiertje bij je hebt. Zo kan hij zonder raadpleging van de comp. het chasisnummer controleren. Scheelt in de meeste gevallen een keertje lopen, raadplegen, opschrijven, etc.
Maakt niet veel uit, want in de oude situatie moesten de papieren vergeleken worden met de auto, nu vergelijk je "de computer" met de auto.
Want wie zegt dat de papieren die bij de auto zitten, wel bij die auto horen?
Deze regelgeving is fraudebestendiger omdat het lastiger is iets in een overheidscomputer te veranderen dan de autopapieren te vervalsen.
  • E. van Oostveen
24-02-2010 16:53 #819271 door E. van Oostveen
En waar staat die computer bij de meeste garages? Het meest handige is om voor afmelding het chasisnummer en de kmstand. op een blaadje te noteren en mee te nemen naar de comp. en dan pas afmelden. Bij een auto die niet afgemeld wordt, maar ook niet voor APK aangemeld wordt (gebeurd veel) zal idd. een extra gang naar computer gedaan moeten worden. Het lijkt me verstandig dat de APK-keurmeester bij de eerste opname kan melden of de gegevens kloppen. Dat is idd. iets veiliger, maar ook meer werk.
  • Laurens Post
24-02-2010 17:42 #819277 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic wijzigingen APK regelgeving per 1 Maart 2010
antiekeradio;135633 schreef : Bron: Auto & Motor Techniek 24 Februari 2010
Ook handwerk mag
Het dikgedrukte over het handschrijven gaat dus mooi nog niet op. Bij het aanklikken van ac-punten of reparatiepunten komen alleen de codes te staan. Waardoor je als nog de tekst er achter moet schrijven.
Het is een officieel document, de rdw-logo's staan er voorbedrukt erop.
24-02-2010 18:10 #819284 door V300 register
is het dan wel verplicht om de omschrijving van de code op het keuringsrapport te schrijven?? zoals ik het bovenstaande begrijp is de lijst met AC codes uitgebreid en is het dus niet meer nodig om AC code + verduidelijking op te schrijven
  • Laurens Post
24-02-2010 18:17 #819285 door Laurens Post
Is wel verplicht om het nog op te vermelden.
  • E. van Oostveen
25-02-2010 18:25 #819375 door E. van Oostveen
Ook reparatiepunten moet je melden. Een simpel stadlichtje wat in de garage vervangen is zou op het rapport moeten staan.......
