online schorsen via rdw.nl
29-03-2009 09:55 #628795 door V300 register
29-03-2009 10:42 #767351 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic online schorsen via rdw.nl
Makkelijk. Tot op heden moet je elke keer naar het postkantoor.
  • E. van Oostveen
29-03-2009 10:48 #767352 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic online schorsen via rdw.nl
Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Dat onzinnige gezeul naar het postkantoor koste mij per jaar enorm veel tijd. En dan nog de kosten voor 1/8 bedrukt papiertje en iemand die in een ander papiertje loopt te krassen en te stempelen.
Ook de RDW is nu in de 21e eeuw beland. (toch nog binnen 10 jaar gelukt)
Ik hoop dat al die eigenaar, overdracht- en andere papiertjes binnenkort ook worden opgeheven. Iets met een chipje op het rijbewijs oid. vind ik voldoende.
29-03-2009 14:41 #767387 door V300 register
Een BARcode op elke auto.
29-03-2009 18:58 #767421 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic online schorsen via rdw.nl
Zit wel een nadeel aan: je moet in 't ergste geval een week wachten op je kentekenbewijs...
postkantoor geeft 'm direct af. Ik denk dat ik dus geen gebruik ga maken van deze regeling.
29-03-2009 19:58 #767427 door V300 register
postkantoor? dat is ook bijna verleden tijd... de eerste is al gesloten, de rest gaat ook dicht.
Daarom doen ze dit ook, het rdw heeft eigenlijk helemaal niets te zoeken op het postkantoor, dus de nieuwe service balie's in de Bruna zijn al lang blij dat rdw nu zelf zijn zaken gaat regelen met voertuigeigenaren.
  • Kevin Kloosterman
29-03-2009 20:03 #767431 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic online schorsen via rdw.nl
RDW kwam al anderhalf jaar geleden met dit nieuwtje en tot nu toe is het nog steeds niet rond. Ik sta elk jaar aan de balie bij het postkantoor met 57809 formulieren met machtigingen, eigendomspapieren en andere rommel om 11 bussen te schorsen. Waar ik 2 dagen invul werk aan heb gehad.
03-04-2009 12:15 #768334 door V300 register
Wie gaat er nou ook weer 11 bussen schorsen:+
  • E. van Oostveen
03-04-2009 22:12 #768473 door E. van Oostveen
Morgen toch maar ff naar postkantoor. Dat is nu de zesde keer dat ik mijn juiste wachtwoord of gebruikersnaam voor DIGID vergeten ben. Nu is ie tot woensdag geblokkeerd. Misschien weer een nieuwe aanvragen. Wachtwoorden voor email etc. vergeet ik nooit, maar dat DIGID is bij mij nog geen succes. (Al die wachtwoorden, sloten op de deur, verzekeringen etc. etc. hebben we nodig omdat een paar procent van de bevolking crimineel is of wil zijn; wat een gestoorde maatschappij)
03-04-2009 22:54 #768483 door V300 register
ik heb dat ook wel eens, omdat ik digid tot nu toe alleen voor belastingaangifte etc gebruikt heb.
de oplossing om het niet te vergeten, is een programmaatje op een USB stick zetten waar je alle wachtwoorden in op kunt slaan (en wat zelf met een 'master password' enorm goed beveiligd is)
