gewicht lpg
12-07-2008 18:14 #627713 door V300 register
gewicht lpg is gemaakt door V300 register
Wie weet hoeveel kilo erbij komt als je een lpg tank in een 340 doet?
12-07-2008 18:41 #719546 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic gewicht lpg
Welke 340? Bouwjaar? Sedan? 3-deurs? Automaat? 1700? Onderbouw? 40 liter? 60 liter? 80 liter?
Mijn sedan uit 1984 weegt 993 kg tegen normaal 974 kg. Ik heb een 60 liter tank in de kofferbak liggen. Dus er is 19 kg aan 'ledig' gewicht bijgekomen.
12-07-2008 19:59 #719574 door V300 register
340 3 drs vario uit 1985, ledig gewicht 950 kg.
12-07-2008 20:01 #719576 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic gewicht lpg
Welke grootte wil je erin/eronder leggen?
12-07-2008 20:05 #719580 door V300 register
terug bij af
Kan er een onderbouw in een 340 hb?
Bijlagen:
12-07-2008 20:11 #719583 door 16673-dummy
Die heeft daar toch al de benzinetank zitten?
  • Laurens Post
12-07-2008 20:39 #719596 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic gewicht lpg
onderbouw gaat moeilijk bij een 340. Beginnen ze ook niet aan is te gevaarlijk als je over een drempel rijdt en de tank krijgt een klap.
12-07-2008 20:42 #719599 door V300 register
Dan word het dus een gewone tank. Wat is een normale maat zodat je nog wat bagage ruimte overhoud. En de neerklap functie van de achterbank nog nu heeft?
12-07-2008 20:59 #719605 door V300 register
Onderbouw bij een vario gaat sowieso niet. Bij een handbak zou je nog een zadeltank voor de benzine kunnen proberen en dan op de plek van de bezinetank onderbouw. Dat kan dus wel degelijk bij een 340. Bij een 360 kan je een ringtank plaatsen ipv het reservewiel, zoals onze voorzitter heeft.
Neerklapfunctie van de achterbank kan je vergeten. Of je zou moeten kijken hoe Steven z'n tank heeft zitten. Ik meen dat die een 40 liter tank in de lengte heeft geplaatst. Zelf dacht ik dat 60 liter de max was om in de breedte te plaatsen, maar een gewaardeerd clublid uit Boekel heeft pas geleden een 80 liter tank in z'n sedan laten inbouwen en dat past dus toch. Ik heb die alleen nog niet in reallife gezien.
12-07-2008 21:30 #719610 door V300 register
Dus als hij dit leest, graag een foto van hoe hij zijn tank heeft zitten.
