Chassisnummer
17-09-2007 14:51 #626469 door V300 register
Chassisnummer is gemaakt door V300 register
Hoe kan je aan het chassisnummer zien wanneer de auto ongeveer geproduceerd is?
Ik heb ergens gelezen dat het chassisnummer met XLB moet beginnen als de auto in born is gemaakt. Het chassisnummer van mijn 343 begint niet met XLB:S
17-09-2007 14:54 #682095 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Chassisnummer
dus dan is de auto waarschijnlijk niet in born gemaakt ;)
17-09-2007 15:17 #684685 door V300 register
vast, dan is hij is zeker bij een hobbyist in de achtertuin gemaakt :)
Het viel me net op dat er een zekeringkastje voor 20 zekeringen in zit terwijl het in het instructieboekje uit 1980 een heel ander zekeringkastje voor 16 zekeringen staat.
Volgens mij rommelden ze na de overname door volvo nog steeds maar wat aan in de fabriek
17-09-2007 15:29 #684686 door V300 register
Hoe luid je chassisnummer dan? Ben nu wel benieuwd eigenlijk?
17-09-2007 15:37 #684687 door V300 register
Het nummer is gewoon 343501ACnog wat. Er staat alleen geen XLB voor, niet op het type plaatje en niet op het schutbord. Zijn ze gewoon vergeten of is het een export in onderdelen versie?
Naast het chassisnummer op het schutbord staat verticaal nog een ander nummer. (bij mijn auto ook nog in een groot roze vierkant) Weet iemand waar dit van/voor is?
17-09-2007 17:27 #684691 door V300 register
Ik geloof dat de oudere modellen inderdaad een ander chassisnummer hadden. XLB kwam er later voor te staan. Volgens mij staat er in het ledenmenu wat informatie over ofzo. Of ik las het ergens anders... :S
Edit: Als je lid werd van de Dafclub kreeg je daar wat documentatie over, maar ik kan het zo snel niet meer vinden :s
17-09-2007 19:07 #684708 door V300 register
xlb is toch bouwjaar 1987?
17-09-2007 21:05 #684730 door V300 register
Ik heb ook XLB, en de 340 is uit '86.
17-09-2007 23:48 #684765 door V300 register
De mijne, ook uit '80, luidt als volgt: 343500AC515665. Ik mag toch aannemen dat ie gewoon uit Born komt. Dat kan toch niet anders?
18-09-2007 00:06 #684771 door V300 register
Blijkbaar is die 'XLB' ingevoerd met het (modeljaar) 1984 (? - correct me if I'm wrong)
Mijn '80-er 340L heeft 343500AC466285, mijn '84-er 340Winner begint met XLB. Een 343 uit het DCB-voertuigenbestand heeft (indien de eigenaar het keurig genoteerd heeft) de 'XLB' nog niet.
De 'AC' in het chassisnummer van je 343 betekent '1980', zie 'jaarcode' :
www.volvo300club.nl/images/techniek/Typeaanduidingen_C.jpg
En dan zie je dus dat 1980, AC is begonnen met 458000 en BC, 1981, is begonnen met 545500 ...
