Goed(koop) adresje voor freeswerk. In de buurt van Etten-Leur of Arnhem?
13-06-2007 14:10 #626114 door V300 register
Iemand?
Zit er aan te denken om de flezen voor het uitlaatspruitstuk toch te laten frezen.
Weet iemand iets te zitten? Liefst in de buurt van Etten-Leur of Arnhem. Anders wordt het een erg duur grapje.
Groeten,
Frits Hendrickx
13-06-2007 14:21 #672506 door V300 register
je kunt eens een mailtje sturen via www.verborg.nl
is een machinefabriek hier in Roosendaal waar ik ?rg goede ervaringen mee heb mbt kleine klussen, dus hobby-schaal opdrachten.
(ging destijds om het doorzagen, inboren en aan elkaar zetten van verschillende assen tot 1 nieuw geheel)
13-06-2007 17:01 #672525 door V300 register
Het mailtje is onderweg.
Ik heb ondertussen ook een offerte lopen bij Hendriks in Westervoort. Zei hebben watersnijapparatuur. Ben benieuwd.
13-06-2007 19:02 #672531 door V300 register
mijn vader heeft nog een adres van een bedrijfje waar ze met laser-snij apparatuur werken. is wel vrij prijzig geloof ik.
13-06-2007 20:51 #672549 door V300 register
Eerst maar even afwachten denk ik.
13-06-2007 21:17 #672558 door V300 register
Beroepsmatig werk ik (bestel ik) ook veel snijwerk (Autogeen / Plasma / Laser) ; dit gaat alleen maar meer op basis van autocad-files. Hoe lever je de te snijden form nu aan?
Ook zijn de maattoleranties veel ruimer als bij freeswerk.
13-06-2007 21:31 #672562 door V300 register
Hoi Freerk,
Ik heb nu het oude spruitstuk aan het bedrijf meegegeven als voorbeeld. Zelf kan ik werken met 3D teken programma's. Het zou voor mij dus geen probleem zijn om zoiets aan te leveren.
Als het bij dat bedrijf in Westervoort te duur is, dan ga ik iets anders verzinnen. Ik kan er echter niet te lang meer mee wachten, over 1,5 maand wil ik mijn 343 rijdend hebben.
Wat zou het me (eventueel via persoonlijk bericht) kosten als ik jou de autocad-files aanlever? Of is dat niet mogelijk?
En wat noem jij een ruimere tolerantie? een tiende mm? Of een paar mm?
Vriendelijke groeten
13-06-2007 21:41 #672568 door V300 register
voor zo'n spruitstuk is een paar tiende tot pakweg een millimeter toch geen probleem? je moet toch kopermoeren met een redelijke kraag, of ringen gebruiken.
13-06-2007 21:42 #672569 door V300 register
Ja, maar ik vraag wat dus eigenlijk de verschillen in toleranties zijn :)
14-06-2007 19:44 #672651 door V300 register
verborg doet inderdaad kleinschalig..
in etten heb je vd Waal (op de tussendonk)
en aan de pauvreweg zit ook nog een metaalbewerker geloof ik..
in tholen zit ook nog een goeie.. MTT (metaal techniek tholen)
maar dat is dan weer verder weg..
kortom.. er zijn er meer dan genoeg ;)
