koopje?
02-04-2007 16:20 #625757
koopje? is gemaakt door V300 register
Beste 300-liefhebbers,
ik ben in onderhandeling over een mooie 340 variomatic van '87. De prijs is geweldig laag als je weet dat het aantal kilometers op de teller er net geen 40 000 zijn. Heb er een korte testrit mee gemaakt en alles lijkt in orde.Hij is nog goedgekeurd tot februari 2007, en starte meteen nadat hij toch al een halfjaar stilstaat. Maar nu vraag ik me af of het normaal is dat zo'n wagen nogal veel lawaai maakt, een beetje zoals een opstijgend vliegtuig... Ik ben niet gewend van met zo'n oude wagen te rijden, dus misschien is het wel in orde zo. Of kan dit wijzen op eventuele grote gebreken.Het enige wat eraan te zien is, zijn kleine deuken in de zijkant, de auto was van een 90-jarige man die wel eens een paaltje raakte![:) :)]()
Alvast bedankt voor de wijze raad.
02-04-2007 16:37 #662463
Beantwoord door V300 register in topic koopje?
De variomatic wordt geregeld door centrifugaalgewichten en is daarnaast vacuumondersteund.
Als er een storing/lek in het vacuumcircuit zit, schakelt de variomatic onvoldoende naar een hogere "versnelling". Als het geluid een F16 overstemt is de kans groot dat er geen lek in het vacuumsysteem zit maar dat het tachorelais niet werkt zodat het vacuumondersteuning de centrifugaalgewichten zelfs tegenwerkt.
Als de auto al een hele poos met dit "gebrek" heeft gereden, is de kans groot dat de keeringen van de primaire vario (binnenkort gaan) lekken omdat deze niet over langdurige hogere toerentallen kunnen.
Overigens is het vacuumprobleem redelijk eenvoudig (met wat hulp van dit forum) op te lossen dus dat hoeft geen probleem te zijn om de auto te laten staan.
- Jeroen van Bodegom
03-04-2007 23:02 #662655
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic koopje?
Het klinkt vaak ernstiger dan dat het is.
De Vario maakt ook als hij goed in orde is een loeiend geluid.
Het moet geen oorverdovend lawaai zijn.
Als hij lang stil heeft gestaan kan hij meer herrie maken, heb je hem goed warmgereden? Dat kan schelen.
Mijn Daf (ook een variomatic uiteraard) maakt als hij koud was ook meer herrie als wanneer hij op bedrijfstemperatuur was.
Ik kan me zo voorstellen dat dat erger is als hij heel lang heeft stilgestaan.
