SAE of DIN
- Thomas de Wit (GAST)
14-09-2005 09:23 #624319
door Thomas de Wit (GAST)
SAE of DIN is gemaakt door Thomas de Wit (GAST)
Weet iemand het verschil tussen een SAE of DIN aansluiting bij bougiekabels? Ik weet namelijk niet welke ik moet hebben.
14-09-2005 10:52 #640389
Beantwoord door V300 register in topic SAE of DIN
DIN staat voor Duitse Industrie Norm en SAE is denk ik een zweedse norm. Je zou kunnen kijken welke aansluiting je nu hebt en die vervangen voor dezelfde aansluiting.
- Timen Smit
14-09-2005 11:13 #640390
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic SAE of DIN
SAE: Standard Association of Engineering of ook wel Society of Automotive Engineers. Maar wat je er mee kunt?
Groet Timen.
Groet Timen.
14-09-2005 12:45 #640391
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic SAE of DIN
Ik denk dat het te maken heeft met de aansluiting op de bougie. Dus met of zonder het dopje dat je erop kunt draaien. Ik moet dus kabels hebben voor bougies met dopje.
14-09-2005 12:53 #640392
why? je kunt t dopje er ook af draaien, dan kun je de andere soort gebruiken. zit nog beter vast ook
14-09-2005 17:47 #640393
Het maakte allemaal niks uit, het ging om de aansluiting op de verdelerkap. Ik heb nu een set Beru kabels erop zitten. Echt goed spul....
