trommelrem
- Theo Geurts
02-12-2007 10:56 #50729
door Theo Geurts
trommelrem is gemaakt door Theo Geurts
<p>Vraag: gister heb ik de trommels van de achterremmen er afgehaald(amazon 62)zowel in de as als de trommels zitten spiebanen,maar geen spieen.</p><p>met het terug plaatsen van de trommels moeten er dan wel spieen in gezet worden?</p><p>groet Theo.</p>
- Ronald Menges
- Elite lid
02-12-2007 12:23 #87585
door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic trommelrem
<p>Beste Theo , Er moet een vierkant staafje met afgevlakte voorkant hebben gezeten, want anders zou de trommel doordraaien en daarmee het wiel niet aangedreven worden. Waarschijnlijk zit ie in de trommelspiebaan of ergens op de grond. Groeten Ronald</p>
- Theo Geurts
02-12-2007 15:01 #87584
door Theo Geurts
Beantwoord door Theo Geurts in topic trommelrem
<p>Dank je wel Ronald maar hij zat er toch echt niet in</p><p>maar met het monteren komen ze er wel in dat is zeker.</p><p>groet Theo</p>
- René Minnebo (GAST)
02-12-2007 17:11 #87583
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic trommelrem
Hoe heb je dan kunnen rijden???
- Kees van der Heiden (GAST)
02-12-2007 19:30 #87582
door Kees van der Heiden (GAST)
Beantwoord door Kees van der Heiden (GAST) in topic trommelrem
<p>De astap is taps. Dat wil zeggen, de diameter neemt toe van buiten naar binnen. Als je de moer flink vast aantrekt wordt de remtrommel zo steeds vaster op de astap getrokken. Puur op wrijving kan dit heel veel hebben. Er worden in veel toepassingen zelfs zulke tapse verbindingen zonder spie gemaakt. Bijv de krukassen in jaren dertig motorfietsen zaten gewoon met tapse krukken en vliegwielen in elkaar, zonder spietjes. En die lange slag motoren konden behoorlijke klappen geven hoor! In zo'n geval is het wel belangrijk dat de tapse onderdelen heel goed op elkaar passen en droog worden gemonteerd. Bij onze achterassen wordt vaak wat vet gebruikt tegen het vastroesten. Dan is zo'n spie toch wel nuttig, omdat het vet de wrijving tegen gaat tussen de onderdelen. Die spieen zijn gewoon nog te koop, dus dat hoeft geen excuus te zijn.</p><p> </p>
- Theo Geurts
03-12-2007 19:24 #87581
door Theo Geurts
<p>hallo rene</p><p>ik heb de amazon nu een jaar in bezit en er nog niet mee gereden,ben hem aan het restaureren</p><p>vandaar dat de remmem ook uit elkaar gaan.</p><p>groet theo.</p>
- Jasper van t Wout (GAST)
04-12-2007 11:29 #87580
door Jasper van t Wout (GAST)
Beantwoord door Jasper van t Wout (GAST) in topic trommelrem
<p>Hai Theo,</p><p> </p><p>Die spiekes dienen er echt in te zitten, zonder rijdt ie echt beroerd.</p><p>Kan op zich best op een tapse as....</p><p>De koelvin van mijn Jag XJ-6 zit zelfs alleen maar geklemd op een konische as, </p><p>zonder borgmoer, en houdt het ook gewoon.</p><p> </p><p>succes,</p><p> </p><p>Jasper</p>
04-12-2007 12:27 #87579
<p>Hallo Theo,</p><p> </p><p>Dat verklaart een hoop, we kunnen mekaar een hand geven. Heb mijn Combi alleen maar stationair horen lopen, remmen zaten vast en de hydr kopp had geen druk dus is even afwachten of de motor en bak het goed doen.</p><p> </p><p>Ben hem ook aan het restauren zit in de schuur / spuitfase.</p><p> </p><p>Ben wel benieuwd naar de foto's van je auto.</p>
- Theo Geurts
04-12-2007 22:27 #87578
door Theo Geurts
<p><img style="WIDTH: 404px; HEIGHT: 278px" height="360" alt="amazon theo" width="480" src="/upload/forum/Image/IMG00029_edited.GIF" /></p><p>Hallo Rene, </p><p>Hier alvast een foto, hij is wel vekleind omdat het een erg hoge resolutie foto was maar het geeft een idee. groet theo </p>
