remtrommels
- Ad Bruijns (GAST)
12-12-2007 10:42 #50712
door Ad Bruijns (GAST)
remtrommels is gemaakt door Ad Bruijns (GAST)
<p>Beste liefhebbers,</p><p>Ik heb de achterremtrommels van mijn amazon 121 uit 1965 welke ik afgelopen zomer heb aangeschaft verwijderd en kwam tot de ontdekking dat uit de linker trommel een stuk verdwenen was. Vervolgens op zoek naar andere trommels en heb die inmiddels gevonden. Nu dacht ik, als ik ze kan vinden van dezelfde auto kan ik ze misschien beter allebei vervangen. Nu heb ik dus 2 trommels gevonden waarvan de linkse exact hetzelfde is als die van mij, echter bij de rechtse zit er in dezelfde lijn van de vijf bouten een extra gat in de trommel. Kan iemand mij vertellen waar dat gat voor dient en kan ik deze trommel gewoon gebruiken?</p><p>B.V.D.,</p><p>Ad</p>
- Henry van Leusden
12-12-2007 11:02 #87637
door Henry van Leusden
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
Beantwoord door Henry van Leusden in topic remtrommels
Dit gat dient om het stelmechanisme voor de remschoenen van de latere amazons te kunnen bereiken. De trommel(s)-met-gat kan/kunnen gewoon op de vroegere amazonmodellen gebruikt worden.
- Ad Bruijns (GAST)
12-12-2007 11:15 #87636
Beantwoord door Ad Bruijns (GAST) in topic remtrommels
<p>Henry,</p><p>Bedankt voor de snelle reaktie. Ik kan weer verder. Is de aktie overigens wel goed om 2 trommel;s van dezelfde auto te monteren?</p><p>vr gr</p><p>Ad</p><p> </p>
- Henry van Leusden
12-12-2007 12:03 #87635
Je kan m.i. net zo goed 1 trommel vervangen als de diameter niet (te veel) afwijkt van het andere exemplaar. Tegen vervanging van beide trommels, bestaat uiteraard geen bezwaar, mits evenver versleten.
- Marcel van Genderen (GAST)
13-12-2007 23:20 #87634
door Marcel van Genderen (GAST)
Beantwoord door Marcel van Genderen (GAST) in topic remtrommels
<p>hallo,</p><p>kan het ook andersom? oude type trommels op een nieuw type achteras? of kun je dan het stelmechanisme niet meer bereiken?</p><p> </p>
