rempotje steeds leeg
- Ton van Schilt (GAST)
06-07-2008 22:46 #50265
door Ton van Schilt (GAST)
rempotje steeds leeg is gemaakt door Ton van Schilt (GAST)
Het valt me me op dat ik gemiddelt 2 a 3 keer per jaar het rempotje bijmoet vullen.
Auto is een amazon combi van 1966 dus enkel remsysteem.
Ik hou het nu wat meer in de gaten en idd het rempotje raakt leeg.
Geen lekkerij bij de remmen en remslangen.
Nu heb ik een hele poos geleden iets gelezen over het leegzuigen van een rem reservoir weet echter niet meer waar (volvo of niet). Ik heb het toen voor kennisgeving aangenomen ipv de details te.onthouden .
Wie weet het (nog) wel
- Niek de Boer
06-07-2008 23:01 #89575
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic rempotje steeds leeg
rembekrachtiger defect.Kijk maar eens in de vacuumslang.Dit kan soms zeer snel gaan en is levensgevaarlijk.De motor stookt je remvloeistof op
- Fred Wijtvliet (GAST)
07-07-2008 08:52 #89574
door Fred Wijtvliet (GAST)
Beantwoord door Fred Wijtvliet (GAST) in topic rempotje steeds leeg
<p>Ik heb ook iets dergelijks meegemaakt. Bij mij was de zuiger van hoofdremcylinder niet meer geheel afdichtend en kwam er een heel klein beetje remvloeistof bij het rempedaal naar binnen in de auto. Dat valt niet zo gauiw op onder de matten. Vandaar dat het ook zo langzaam gaat.</p><p>Revisie setje geplaatst na de cylinder te hebben gehoond en het probleem was verholpen. Wellicht hier ook?</p><p>Succes, Fredw</p>
07-07-2008 18:27 #89573
Beantwoord door Ton van Schilt (GAST) in topic rempotje steeds leeg
niek,
in de vacuumslang is niets te zien, het duurt ook wel een paar maanden hor voordat ie helemaal leeg is
08-07-2008 11:30 #89572
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic rempotje steeds leeg
<p>Als het niet je bekrachtiger is, verdwijnt de remolie misschien via een defecte cup in één van je achtertrommels. Dan is de remkracht ook weg daar! Verdwijnende remolie moet je altijd (laten-) opsporen en niet mee door blijven rijden hoor Ton!!</p><p>En al helemaal niet met een enkel systeem!</p>
