P1800s '68 remklauw klemt op remschijf
- WJ
16-09-2026 19:12 - 16-09-2026 19:25 #1482015
door WJ
P1800s '68 remklauw klemt op remschijf is gemaakt door WJ
Hallo forumleden,
Ben onlangs na jaren weer begonnen met de opbouw van mijn p1800s. Ik heb een nieuwe remschijf geplaatst met nieuwe lagers. Lijkt goed, draait soepel, weinig tot geen speling. Echter nu wil ik de nieuwe remklauw monteren en deze zit bij plaatsing klem op de remschijf aan de buitenkant. Zit geen shim tussen.
- heb gekeken naar de oude remklauw, zit ook klem op de schijf
- remschijf harder aangedraaid, koste mij een keerring
- helaas de oude remschijf paar jaar geleden al weggedaan ( was ooit begonnen maar door omstandigheden moest ik stoppen)
Heeft er hier iemand nog tips?
Laatst bewerkt 16-09-2026 19:25 door Derk Idsardi.
- Han Misdom
16-09-2026 21:16 #1482019
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic P1800s '68 remklauw klemt op remschijf
Wat is de dikte van de remschijf? Volvo geeft een min en max waarde op voor de dikte van een remschijf.
Het kan dus zo maar zijn dat een nieuwe schijf op de juiste dikte moet worden afgedraaid.
- Cor Kraaijeveld
17-09-2026 13:10 #1482023
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic P1800s '68 remklauw klemt op remschijf
Mogelijk zit de achterste schotel van het grote lager niet ver genoeg geperst, maar logischer is de keerring. probeer het eens zonder die ring en als het dan wel past weet je de oorzaak; heb zelf die ring wel eens moeten afslijpen.
Succes, Cor.
Succes, Cor.
- Rudi de Groot
18-09-2026 23:04 #1482038
door Rudi de Groot
Beantwoord door Rudi de Groot in topic P1800s '68 remklauw klemt op remschijf
De nieuwe remschijven op mijn p1800 waren ook te dik waardoor ze aanliepen.
Ik heb ze toen af laten draaien.
In de webshop van de klub wordt dit ook aangegeven.
www.volvokv.nl/onderdelenshop/product/53...gory_pathway-2430120
succes Rudi
succes Rudi
- WJ
20-09-2026 15:40 #1482059
door WJ
Beantwoord door WJ in topic P1800s '68 remklauw klemt op remschijf
De nieuwe schijf is 13mm dik, net even gemeten. Ik ga zo even meten wat ik te kort kom.
- WJ
20-09-2026 15:41 #1482060
door WJ
Hoi Cor, dat ga ik zo even proberen 👍 dank voor de reactie! Gr willem-Jan
- WJ
20-09-2026 15:43 #1482061
door WJ
Hoi Rudi, had het net gemeten. Deze is 13mm dik. Gr willem-Jan
- WJ
20-09-2026 16:06 #1482062
door WJ
- WJ
20-09-2026 16:08 #1482063
door WJ
De keerring steekt er dus net iets bovenuit, maar krijg hem er ook niet verder in.
- WJ
20-09-2026 16:33 #1482064
door WJ
Ai verteld me net dat dit een bekend probleem is en dat er origineel een vilten keerring in zit die dunner is. Iemand hier ervaring mee?
