Remmen volvo144 1973
- Faake Lammers
08-08-2026 15:04 #1481556
door Faake Lammers
Remmen volvo144 1973 is gemaakt door Faake Lammers
- Han Misdom
08-08-2026 17:13 #1481558
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Remmen volvo144 1973
Dit zijn de remdrukbrgrenzers.
Goed schoonmaken met remmenreniger en dan een helper het rempedaal krachtig laten indrukken en kijken waar het precies lekt.
Als het echt een lek is dan moet je ook zien dat het niveau daalt in het voorraad reservoir bovenop de hoofdremcilinder.
- Faake Lammers
09-08-2026 09:55 #1481569
door Faake Lammers
Beantwoord door Faake Lammers in topic Remmen volvo144 1973
Dankjewel, ik ga er naar kijken.
- Faake Lammers
29-09-2026 14:21 #1482162
door Faake Lammers
Vandaag eindelijk kunnen beginnen met het vervangen van de drukbegrenzers van mijn volvo 144.
Auto op de brug en blijkt dat deze veel groter zijn en niet passen op de beugels en zouden we gaten moeten boren in de bodem enz.
Ze zijn echt mega groot vergeleken met degene die eronder zitten.
Zijn de verkeerde geleverd? Of heb ik de verkeerde besteld?
Op de begrenzer staan het volgende, rechts: ate g133 en links ate g142.
Zijn er alternatieven zodat het vervangen 1 op 1 is?
Zijn hier anders revisiesetjes van? Zo ja, dan wil ik die graag hebben.
Weet iemand misschien een andere oplossing?
Hoor het graag, alvast bedankt.
- Rudi
29-09-2026 14:42 #1482164
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Remmen volvo144 1973
Hallo Faake,
je nieuwe zijn van het oude type en je oude zijn van het nieuwe type remdrukbegrenzers, daardoor het verschil.
Het oude type is met een verkrijgbaar revisiesetje reviseerbaar (daar het geheel geschroefd is).
Het nieuwe type is niet zo reviseerbaar (daar het huisje vastgeperst is aan het gegoten huis).
Zoals het nieuwe type er uit ziet zijn er, zover ik eens ervaren heb, met het oude type schroefdraad voor de leidingwartels en met een nieuwe type schroefdraad, al naar gelang kan men de bestaande leidingen niet eraan schroeven.
De remdrukbegrenzers zijn trouwens niet allemaal hetzelfde als ze er van buiten hetzelfde uit zien daar ze met verschillende remdrukken ingesteld zijn voor de diverse automodellen (zelfs bij bijvoorbeeld de Amazon zijn er meerdere drukvarianten, bij de originele oude staat de regeldruk in het grote schroefdeksel geperst, bij het nieuwe type als ik het mij goed herinner in het platte uiteinde van het huisje).
Succes,
Rudi
Succes,
Rudi
- Faake Lammers
01-10-2026 11:25 #1482175
door Faake Lammers
Hej Rudi,
Tja degene die eronder zitten zijn van ATE en niet meer leverbaar ( 1212476-4 type nummer) daarvoor is een vervanger gekomen en dat is degene die ik gekocht heb via VKO ( type nummer 677588), die passen echter niet zonder te moeten boren en alles aan te passen.
Ik heb ze terug gestuurd en blijkt dat het Bromsventil 1212476-4 de bijbehorende revisieset het nummer 273090-1 heeft.
Deze besteld via VKO en dan gaan we het zien, in iedergeval bedankt voor je input.
- Rudi
01-10-2026 12:52 #1482177
door Rudi
Deze revisieset ziet er voor mij uit voor het oude type remdrukbegrenzer, ik zou niet weten waar je bij het nieuwe type de pakking en de 4 bouten moet gebruiken (ook dat het een kort onderdeelnummer van 6 cijfers is wijst daarop, de nieuwere onderdelen hebben 7 cijfers).
Succes,
Rudi
Succes,
Rudi
- Faake Lammers
01-10-2026 13:08 #1482178
door Faake Lammers
Nou ik wordt er gek van, als de revisieset niet past dan kan ik gewoon mn auto niet maken. Ik zal toch niet de enige zijn met dit probleem? Hoe hebben andere het dan opgelost.?
gewoon eruit en zonder begrenzer rijden?
- Rudi
01-10-2026 16:25 #1482182
door Rudi
De oplossing (als je het nieuwe type niet kunt vinden, eventueel gebruikt, ik moet er hebben maar heb helaas helemaal geen idee waar ik bij mijn onderdelen zou moeten zoeken dus geen optie voor je) schreef je al: "en zouden we gaten moeten boren in de bodem enz."
Groeten,
Rudi
Groeten,
Rudi
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
02-10-2026 00:29 #1482187
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Remmen volvo144 1973
weet je geen sloop 144 waar misschien het goed type nog werkbaar ondar zit.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
