PV444 Trommel achter demonteren, wielmoeren vast
  • Henk Heddema
27-01-2026 07:57 #1479743 door Henk Heddema
Goedemorgen,
BIj een poging de remtrommels achter te demonteren stuit ik op het volgende: de wielmoeren zitten totaal vast op de bouten, bij het losdraaien draaien de wielbouten mee. Eén van de moeren draait ook al dol, deze komt dus helemaal niet meer los...
Nu kan ik redelijk eenvoudig de slijptol op de moeren zetten, maar dan overleven de bouten het natuurlijk niet en de volgende vraag is dan: hoe krijg ik de trommel (zonder dat ik een trommeltrekker vast kan zetten) er van af?
Iemand eerder met dit bijltje gehakt? Graag tips, bij voorbaat dank!
Gr. Henk
  • Rob Funcke
  • Elite lid
  • Elite lid
27-01-2026 11:42 #1479744 door Rob Funcke
Beantwoord door Rob Funcke in topic PV444 Trommel achter demonteren, wielmoeren vast
Bij de 444 komt links draad voor op de wielmoeren.
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
  • Henk Heddema
27-01-2026 16:16 #1479751 door Henk Heddema
Beantwoord door Henk Heddema in topic PV444 Trommel achter demonteren, wielmoeren vast
Dank Rob, voor je snelle reactie!
Maar het zal toch niet zo zijn dat de draad per wiel verschilt? Ik heb het rechter achterwiel kunnen demonteren, gewoon rechtse draad...
Gr. Henk
  • Rudi
27-01-2026 17:21 #1479753 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic PV444 Trommel achter demonteren, wielmoeren vast
Ken ik van andere 50er jaren auto's, zou dus bij de PV444 dus ook zo kunnen zijn:
rechter wielen rechtse draad, linker wielen linkse draad.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
27-01-2026 17:31 #1479754 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic PV444 Trommel achter demonteren, wielmoeren vast
Ik denk ook meteen aan linkse ddraad, maar dat moet te zien zijn op de kapotgedraaide draadeind. Oplossing na het slijpen is om op de resten rechtse draaienden te lassen en te trekken, of om met een grote twee of driearmse poelitrekker de trommel eraf.
Succes!
PS de theorie achter verschillende draad is de massatraagheid van de moeren en het losdraaien ervan door optrekken of remmen (allebij gaat niet). Bij 1 grote centrale moer kan je je daar nog iets bij voorstellen, maar bij 5 moeren is het niet effectief.
  • Henk Heddema
27-01-2026 20:10 #1479757 door Henk Heddema
Succes!
Rob en Reinier,
Ik heb het meteen geprobeerd en je raadt het al: achterwiel is los! Toch linkse draad...
Enorm bedankt voor jullie tip!
  • Henk Heddema
24-02-2026 14:16 #1480009 door Henk Heddema
Na het gerommel om de wielmoeren los te krijgen, is van een aantal wielbouten de draad beschadigd. Volgens het onderdelenboek zou ik onderdeel 87378 (wielbout linkse draad) moeten hebben, maar ik kan dit nergens vinden.
Is er iemand die mij hieraan kan helpen? B.v.d.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
24-02-2026 14:45 #1480011 door Reinier Verbeek
Ik schat dat de linkse draad nergens meer te vinden is EN dit is het moment om over te stappen naar rechtse draad!! Schrijf het op de wieldeksel, en/of op het reservewiel. Sowieso zal niemand zich vergissen in rechtse draad.
Succes,
Reinier
  • Henk Heddema
24-02-2026 15:04 #1480012 door Henk Heddema
Dank voor de tip Reinier! Ik had dezelfde gedachte, maar het probleem wordt er niet kleiner van: de wielbouten met rechtse draad (87379) zijn net zo goed niet te vinden... Maar inderdaad: één van de twee onderdeelnummers is altijd goed!
Gr. Henk
  • Han Misdom
24-02-2026 18:25 #1480015 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic PV444 Trommel achter demonteren, wielmoeren vast
En deze?
654490
