Terugslagklep rembekrachtiger
- Roy Bakker
30-07-2025 12:49 #1478054
door Roy Bakker
Terugslagklep rembekrachtiger is gemaakt door Roy Bakker
- Ron Kruse
07-08-2025 09:50 - 07-08-2025 09:52 #1478129
door Ron Kruse
Beantwoord door Ron Kruse in topic Terugslagklep rembekrachtiger
Hoi Roy,
Ik weet helaas niet wat voor type terugslagklep het is maar die van mij lijkt er wel erg op.
Ik heb een Amazon Combi uit 1967 en zoals op de foto te zien is heeft een vorige eigenaar geprobeerd de terugslagklep te repareren met een koper buisje en kit. Nu wil ik deze graag vervangen. Weet jij of iemand anders hoe ik de terugslagklep uit de rembekrachtiger krijg?
En ik ben dus ook benieuwd wat voor type het is
Alvast bedankt!
Groet, Ron
Alvast bedankt!
Groet, Ron
Laatst bewerkt 07-08-2025 09:52 door Ron Kruse.
- Fred Kok
07-08-2025 10:01 #1478130
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Terugslagklep rembekrachtiger
Ron/Roy,
Een beetje wrikken en bewegen, desnoods voorzichtig met een schroeven draaier tussen het huis en het klepje. Hete afsluitende rubber ringetje zal wel verteerd zijn, dus zorg eerst dat je voor de nieuw te monteren een passende afdichting hebt
Succes!
Mvg Fred
N.b Ik denk dat ik nog wel een paar van die klepjes heb, maar even geduld
Succes!
Mvg Fred
- Ron Kruse
07-08-2025 10:39 - 07-08-2025 10:42 #1478131
door Ron Kruse
Laatst bewerkt 07-08-2025 10:42 door Ron Kruse.
- Fred Kok
07-08-2025 10:53 #1478132
door Fred Kok
beste Ron,
dat klepje compleet kun je ook via de webshop bemachtigen, kost € 19,50
Met klassiekers rijden is helaas niet gratis
Succes Fred
Succes Fred
- Rudi
07-08-2025 13:59 - 07-08-2025 15:09 #1478136
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Terugslagklep rembekrachtiger
De 687495 of 270596 (die men in een rubber drukt) in de clubshop zijn van een ander (later) type dan het gezochte (eerste) type met de (bajonetachtige) "nokkenbevestiging", die ik niet in de clubshop zie, onderdeelnummer 678407 (rubber ring 678440).
Er zijn twee verschillende soorten (eerste en latere) rembekrachtigers cq. gaten in het rembekrachtigerhuis met twee verschillende terugslagkleppen met hun eigen bevestigingstype. In plaats van het eerste type wordt meestal een type terugslagklep verkocht dat in de slang zit, maar dat helpt natuurlijk alleen als het originele terugslagklephuis nog goed is en alleen maar het terugslaggedeelte defect is. Zie ook het topic " Haakse vacuumverdeler " waar 684819 genoemd wordt, eventueel past die (maar of deze een terugslagklep heeft is niet te zien, indien niet dan te combineren met terugslagklep in slang).
succes,
Rudi
succes,
Rudi
Laatst bewerkt 07-08-2025 15:09 door Rudi.
- Leof
07-08-2025 15:28 #1478138
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Terugslagklep rembekrachtiger
Zijn beide soorten, mits de gaten in de bekrachtigers even groot zijn, niet gewoon uitwisselbaar als je ook het bijpassend rubber vernieuwd?
- Rudi
07-08-2025 15:32 #1478139
door Rudi
Ik zou moeten kijken / vergelijken, maar ik verwacht het niet. Het gat voor de vroege "bajonetversie" is niet alleen maar rond maar heeft ook de 3 uitsparingen om de terugslagklep erin te kunnen zetten (die heeft drie nokken), dus ook als de gaten zelf even groot zouden zijn zal het late type rubber deze uitsparingen waarschijnlijk niet goed afdichten.
- Roy Bakker
07-08-2025 19:32 #1478141
door Roy Bakker
Beantwoord door Roy Bakker in topic Terugslagklep rembekrachtiger
Inderdaad is dit hetzelfde als ik erop heb.
Je kan de vacuumverdeler een slag naar links draaien en er dan uit trekken. Zitten 3 klemmende deeltjes op zie mijn foto's.
Vast is weer naar rechts toe.
Als ik nou ook eens wist wat voor type het was kon ik de goeie aanschaffen.
- Roy Bakker
07-08-2025 19:35 #1478142
door Roy Bakker
Oehf het klepje wat ik heb aangeschaft via de webshop van volvo was 68 euro en een beetje.
