rembekrachtiger lijkt lek
- Ronald Menges
- Elite lid
26-10-2008 00:27 #50103
door Ronald Menges
rembekrachtiger lijkt lek is gemaakt door Ronald Menges
Ik heb een rembekrachtiger van een 69 er, dus dubbel remsysteem in mijn Amazon Vanavond reed ik naar huis en toen merkte ik dat de rem aanmerklijk minder remde. Bij stilstand met met draaiende motor en het pedaal intrappend hoor ik een sissend geluid en tevens ging de motor onregelmatig lopen. De slang zit goed aangesloten. Het lijkt of er vacuum gezogen wordt bij het rempendaal. Betekent dit dat het membraam lek is? Is dit te vervangen? Is dit nog te koop? Of moet ik een nieuwe kopen? Wie heeft ervaring hiermee. Groet, Ronald
- Willy De Baere
26-10-2008 09:31 #90237
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic rembekrachtiger lijkt lek
<p>als defect/scheur (in membraan) groter wordt is de volgende stap dat
telkens men remt de motor uitvalt als gevolg van het aanzuigen van valse
lucht van in buurt van karburator (met wijziging van benzine-lucht
verhouding als gevolg?). Ik verving deze zomer defecte bekrachtiger tot 2x
toe door reserve exemplaar dat verondersteld werd niet defect te zijn. Het
resultaat was iedere keer teleurstellend, want na hoogstens 50km begaf de
reserve het opnieuw. De enige oplossing was dus een splinternieuwe rembekr.
aan te schaffen, in VOD:</p><p> </p><p>81212405 REMBEKRACHT.140 B18/AMA&140 B2 253.75 euro </p><p> </p><p>Proberen de rembekr. open maken om membraan te vervangen leek mij bij nr
81212405 een onmogelijke klus zonder speciaal gereedschap. Of membraan te
koop is weet ik niet, in VOD lijst vind ik in elk geval niets.</p>
- Peter Grapendaal (GAST)
26-10-2008 10:14 #90236
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic rembekrachtiger lijkt lek
<p>Er zijn revisiesetjes op de markt voor sommige rembekrachtiger typen. Maar een goede oplossing is dit niet. Of hij begeeft het snel weer, of de remmen slaan vast onder het rijden! Heb ik al verschillende ervaringen over gelezen. Dus een nwe rembekrachtiger plaatsen is de enige betrouwbare oplosssing.</p>
