Rembekrachtiger nieuwe type besteld. Hoe te (de)monteren?
- Ronald Menges
- Elite lid
26-10-2008 13:10 #50101
door Ronald Menges
Rembekrachtiger nieuwe type besteld. Hoe te (de)monteren? is gemaakt door Ronald Menges
Op aanraden van Peter en Willy(zie item 26-10) heb ik bij het VOD een nieuwe besteld Dit type rembekrachtiger heb ik echter nog nooit gedemonteerd en gemonteerd. Kan iemand me vertellen in welke volgorde ik te werk moet gaan? Alvast met hartelijke dank, Ronald
- Willy De Baere
26-10-2008 14:17 #90242
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Rembekrachtiger nieuwe type besteld. Hoe te (de)monteren?
<p>denk dat het deze zomer ongeveer als volgt ging, als je het ter plaatse
bekijkt wijst alles zichzelf uit, en bestaat in aantal bouten en moeren los
te maken en terug te monteren:</p><p>
1) binnen IN de wagen het pedaal losmaken van de U-vormige beugel die op
stang zit die rembekrachtiger bedient (deze stang bevindt zich dus in lang
conisch gedeelte dat in motorruimte tegen schutbord vast gemaakt is);</p><p>
2) maak de bevestiging vd rembekr. aan het remolie reservoir nr 676257 los;
om uiteindelijk de rembekr. te kunnen demonteren zal het nodig zijn dit
reservoir + de eraan bevestigde remleidingen wat naar voorkant van wagen of
opzij te duwen; maak ook de gummi darm los;</p><p>
3) maak de bevestiging vd rembekr. aan het schutbord los = schroef 3 5/16"
bouten los met sleutel(s) van 1/2";</p><p>
4) de rembekr.+conische buis zijn nu los, en kunnen uit motorruimte gehaald
worden; maak ook de U-beugel los van stang, na eerst nagemeten te hebben
waar die beugel op de stang zit, dit ivm behoud van speling van rempedaal;</p><p>
5) maak tenslotte het conisch gedeelte los van de eigenlijke bekrachtiger
(die dus moet vervangen worden) = 4 moeren losmaken; die stang moet dan ook
van de bekrachtiger los gemaakt worden. Let daarbij terug op behoud van
afstanden bij terug monteren op nieuwe rembekr.</p><p>
Al deze handelingen zijn volledig probleemloos, monteren gebeurt in
omgekeerde volgorde. Gebruik van gepaste sleutels (oa. engelse maten) is
wel aangewezen, kan echter zijn dat nieuwe meegeleverde bouten en moeren
metrisch zijn. Omdat er geen enkel verlies van remolie is, moet remsysteem
ook niet ontlucht worden. </p><p>
Succes met vervanging
</p>
</p>
- Ronald Menges
- Elite lid
31-10-2008 14:22 #90241
door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic Rembekrachtiger nieuwe type besteld. Hoe te (de)monteren?
Het is gelukt en nu voel ik pas dat de rembekrachtiger al langere tijd niet goed gefunctioneerd heeft. Ter aanvulling op het stukje van Willy: het is niet nodig om de U beugel los te maken. Je moet namelijk toch de stang aan de kant van de rembekrachtiger losdraaien. Wel is het belangrijk om te tellen hoeveel draaiingen op de schroefdraad zit. Ik had dat niet gedaan en toen bleek mijn rempedaal een centimeter te hoog te staan en kon ik alles weer loshalen. Natuurlijk had ik ook kunnen stellen bij het pedaal, maar heb je erg weinig ruimte. De rembekrachtiger is inderdaad niet uit elkaar te halen. Nogmaals hartelijk dank Willy!
