volvo145 piepende remmen
- Hans van Horssen
21-07-2024 21:17 #1045899
door Hans van Horssen
volvo145 piepende remmen is gemaakt door Hans van Horssen
Sinds kort maakt mijn 145 een scherp piepend geluid tijdens het rijden (niet tijdens het remmen).
Op de webshop zie ik een set anti piepplaatjes staan voor de achterremmen, zijn deze er speciaal om dit probleem op te lossen?
Is dit een probleem dat alleen bij de achterwielen optreed aangezien ik de plaatjes niet op de webshop zie voor de voorremmen?
Groeten,
Hans
Groeten,
Hans
21-07-2024 22:36 #1045902
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic volvo145 piepende remmen
Ik zou eerst kijken of er een remblok blijft hangen, de 140 is hier berucht om. Ook zou ik de wiellagers controleren
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hans van Horssen
22-07-2024 19:42 #1045912
Beantwoord door Hans van Horssen in topic volvo145 piepende remmen
Hoi Ed,
Bedankt voor info.
Ik zal daar dan eens mee beginnen. Is het specifiek probleem voor de achterwielen of komt het bij alle wielen voor?
Bedankt voor info.
23-07-2024 10:34 #1045925
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Als een 140 langere tijd stil staat zitten vaak de schijfremmen/blokjes vast, kan komen door opname water van de remolie. Gebruik altijd een goede Dot4 remolie. Ik zie dit probleem minder bij andere Volvo Klassiekers
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hans van Horssen
27-07-2024 12:29 #1045964
Hoi Ed,
Ik heb even gekeken naar de achterwiel remmen. De blokken zien er nog goed uit en liggen ook mooi los (lopen dus niet aan.Wat ik wel zie is dat de veertjes er niet inzitten (zie foto). Deze ga ik eerst eens bestellen en monteren. Hopen dat het dan over is.
29-07-2024 21:34 #1045975
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Geen veertjes .... ik kijk nergens meer van op, wat zijn er een hoop koekenbakkers ....als je toch een nieuw montagesetje koopt kijk dan even naar de anti-squeel plaatjes die in een origineel remblokkensetje zitten. Doe die erin en dat voorkomt dat ze gaan piepen....
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hans van Horssen
30-07-2024 09:01 #1045977
Zal ik zeker doen. Bedankt Ed !
