Vacuum aansluiting rembekrachtiger
- Jan Oudijk
- Elite lid
23-09-2021 16:52 #195791
door Jan Oudijk
Vacuum aansluiting rembekrachtiger is gemaakt door Jan Oudijk
Bij mijn inlaatspruitstuk zit de slang aangesloten die naar de rembekrachtiger gaat.Deze zit aangesloten op een slangpilaar met een binnen diameter van 8mm, nu is mijn vraag moet hier een ristrictie in en zo ja hoe groot moet dan de doorvoer zijn?
we praten over een B18 met 32/36 weber carburateur.
Gr Jan Oudijk.
Gr Jan Oudijk.
- 05703-dummy
23-09-2021 21:33 #195797
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Vacuum aansluiting rembekrachtiger
Hoi Jan, zoals t zit is t prima; in de aansluiting naar de rembekrachtiger hoort geen restrictie.
Dit in tegenstelling tot de eventuele spruitstuk-aansluiting van de carterventilatie; daar hoort wél een restrictie (6mm?) in te zitten.
Groet, Hans
- Jan Oudijk
- Elite lid
23-09-2021 21:46 #195799
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Vacuum aansluiting rembekrachtiger
Bedankt Hans.
