Remtrommels Amazon bj 68tot71 met gescheiden remsysteem
  • Piet van der Linden
24-07-2021 12:58 #194983 door Piet van der Linden
Remtrommels Amazon bj 68tot71 met gescheiden remsysteem is gemaakt door Piet van der Linden
De remtrommels achter,van Amazon met GESCHEIDEN rem systeem, zijn voorzien van een extra gat,om de remschoenen van buiten uit,te kunnen afstellen.In de toelevering van onderdelen, bij wie dan ook,is het niet mogelijk om trommels met afstel gat te kunnen bestellen,dat houd in dat te bestellen trommels,zelf geboord moet worden,ik vind dit niet goed,niet iedereen heeft de mogelijkheid dit vakkundig op te kunnen lossen.Als er nieuwe remschoenen worden gemonteerd, is aan te raden om dit wiel voor wiel te doen nl om het volgende;in het rem gedeelte van dit systeem zit een afstel gaffel met een vertand deel,dat van buitenaf met een schroevendraaier kan worden afgesteld.Er is een gaffel met rechtse draad en een gaffel met linkse draad, dat is een punt van aandacht. Elke gaffel heeft een apart bestelnummer en is gewoon in de handel,als het nodig blijkt deze te moeten vevangen. daarom wiel voor wiel,om geen verwisseling van de gaffels mogelijk te maken .vr gr P C van der Linden
