Ankerplaat pv444
- Rob Burger
11-12-2020 11:51 #191425
door Rob Burger
Ankerplaat pv444 is gemaakt door Rob Burger
Hallo allemaal het is weer wat kouder dus ben ik klusjes voor binnen gaan zoeken ,ik heb 2 oude ankerplaten van een PV 444 die ik op wil knappen maar ik kan er niet achter komen hoe ik de stelnokken kan verwijderen, ik heb in het onderdelenboek gekeken maar daar zit het anders,ik doe er een paar foto’s bij en als iemand het weet dan hoor ik het graag, alvast bedankt Rob
- Leof
11-12-2020 15:20 #191433
door Leof
- Rob Burger
11-12-2020 21:39 #191441
door Rob Burger
Beantwoord door Rob Burger in topic Ankerplaat pv444
Hoi Leo ,met de hulp van mijn Amerikaanse buurman moet ik hier uitkomen want Engels in het café gaat goed maar technisch Engels heb ik mijn buurman voor nodig ,hopelijk sloop ik niet teveel ,alvast bedankt Grtz Rob
- Leof
12-12-2020 13:28 #191449
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Ankerplaat pv444
Het lijkt me een lastige klus: je hebt speciaal gereedschap èn een nieuw onderdeel nr. 5 nodig.
- Kees Vos
12-12-2020 15:10 #191451
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Ankerplaat pv444
Net wat Leo zegt lijkt mij ook een lastige klus. Als ze vast zitten, kunt je er aan de achterkant een moer op lassen en flink kruipolie gebruiken of warm stoken.
Zo heb ik dit ook gedaan en heb er nog steeds plezier van bij het stellen van de remmen, (opgelaste moeren)
- Rob Burger
12-12-2020 23:54 #191457
door Rob Burger
Ik heb ze warm gestookt en de asjes en platen draaien maar kom er nog niet echt achter hoe het uit elkaar moet ,ik kom er met de tekeningen ook niet echt uit ,kan ik persen ? Het lijkt ook wel of er ergens schroefdraad zit ,en ik kom op internet ook nergens afbeeldingen tegen van het speciaal gereedschap SVO 2119
Dus als iemand nog iets weet ,ik heb nog wel wat anders ook om aan te knutselen met deze temperaturen
Grtz
Grtz
- Leof
13-12-2020 10:03 - 13-12-2020 10:13 #191458
door Leof
Het is mij ook niet heklemaal duidelijk. Bovendien zijn er verschillende varianten.
Hier is iemand bezig geweest met P120, P1800(?) remmen die wel een beetje lijken op die van jou: projektx3.blogspot.com/2016/01/finjuster...och-bromspyssel.html en hier: projektx3.blogspot.com/2016/01/pressad-sondag.html
Misschien heb je nog iets aan deze informatie uit het onderdelenboek:
Voorrem:
Achterrem:
Tool SVO2119:
Voorrem:
Achterrem:
Tool SVO2119:
Laatst bewerkt 13-12-2020 10:13 door Leof.
- Rob Burger
13-12-2020 16:08 #191464
door Rob Burger
hallo beiden ,het onderdelen boek heb ik ook ,maar in wekelijkheid is het anders dan in het boek ,het stuk van meneer uit ik denk zweden heeft mooie foto's en je ziet ook hoe het gereedschap er uit ziet maar jammer genoeg niet wat er ermee doen en dat wil ik nou graag weten ,het is allemaal aangetast door de tand des tijds ,dus verroest ,en je kunt niet goed zien wat je eruit moet persen en welke delen je van elkaar kan halen ,en de onderdelen zie ik ook nergens te koop dus de slijpschijf vind ik dan ook geen optie ,maar door de mensen op het forumzorgen er voor dat ik steeds meer informatie krijg dus ik wacht nog wel even af ik heb ze niet nodig want ik heb mijn 444 aan de onderkant omgebouwd naar 544 en 12 volt met b18 deze spullen had ik allemaal liggen en de 444 heb ik als kaal rollend wrak gekocht ,en ik het spijltje en het brilletje leuk vond ,dit even ter informatie omdat jullie lekker meedenken
grtz Rob
grtz Rob
- Leof
13-12-2020 17:44 #191465
door Leof
Heb je dan deze (van een later type 444 L met B16 motor):Rob Burger schreef : hallo beiden ,het onderdelen boek heb ik ook ,maar in wekelijkheid is het anders dan in het boek ,
