hoofdremcilinder
- Serge van Ruyssevelt
- Elite lid
28-11-2017 09:54 #173510
door Serge van Ruyssevelt
Life is fine in Hungary and to be the only Amazon Combi
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
1956 chevrolet Bel air 2dr http
1956 Chevrolet Nomad (needs full resto)
hoofdremcilinder is gemaakt door Serge van Ruyssevelt
Ik zie bij sommige bovenop de hoofdremcilinder van een enkel circuit nog een plastic potje # 672769-7 is dit vanaf of enkel een bepaald jaartal ? of enkel een optie om meer remolie te hebben in het reservoir en schroeft of past dit zo op de hoofdremcilinder
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
28-11-2017 09:57 #173511
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic hoofdremcilinder
Ja, bij de oudere modellen is het een metalenpotje en kan je vloeistof nivo pas zien als je het dekseltje er af draait.
Met name bij het introduceren van het geschieden remsysteem zie je die reservoirs en kun je zo azien wat het remoliepeil is
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
28-11-2017 10:56 #173512
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic hoofdremcilinder
Het plastic opzetpotje past op de hoofdremcilinder. Je kunt er eventueel ook nog een dop met niveausensor op monteren, zodat je m.b.v. een te monteren controlelampje op of onder je dashboard wordt gewaarschuwd als er te weinig remvloeistof in zit. Daar is hier ooit een uitgebreide discussie over geweest, zie
hier
- Cor Kraaijeveld
28-11-2017 11:24 #173513
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic hoofdremcilinder
Klopt helemaal wat de voorgaande schrijvers zeggen; het is een gemakkelijker controlemiddel. Omdat een enkel remsysteem gebaat is bij een goed controle systeem, is het raadzaam periodiek, als je weinig rijdt voor elke rit, minimaal je remoliepeil te controleren en dat gaat gemakkelijker zonder vieze handen te krijgen met een doorzichtig reservoir op je gietijzeren hoofdremcylinder.
Omdat ik zelf alleen nog maar oldtimers rijd, controleer ik voor elke rit de controlepunten: koelvloeistof, remolie, koppelingsolie en motorolie. Op deze manier kom ik onderweg niet voor onaangename verrassingen te staan.
Bij de webshop kan een potje bestellen als het je wat lijkt. Het scheelt een dekseltje losdraaien.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Elite lid
28-11-2017 12:26 #173517
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
Beantwoord door Serge van Ruyssevelt in topic hoofdremcilinder
we gaan morgen toch naar de vkv winkel in Elshout dus brengen we er gelijk maar ééntje mee
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
- Alfred Boelen
28-11-2017 13:40 #173520
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic hoofdremcilinder
Bij mij was het APK afkeur toen ik nog geen doorzichtig plastic potje erop had.
- Kees Vos
28-11-2017 14:38 #173521
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic hoofdremcilinder
Bij APK keuring moet er In de reservoirs van het hydraulisch remsysteem voldoende remvloeistof aanwezig zijn, en mag niet onder het minimum zijn gezakt. Dat een doorzichtig remvloeistof potje een eis is wordt niet vermeld.
Dit staat op de website van het RDW.
- Paul Schaap
28-11-2017 16:00 #173523
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic hoofdremcilinder
Mag geen APK-afkeur zijn als de auto van origine zo'n potje niet had, volgens mij.
- Niek de Boer
29-11-2017 10:42 #173536
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic hoofdremcilinder
Doorzichtig reservoir voor remvloeistof was een paar jaar geleden voor auto’s van na 30juni 1967 nog verplicht . Ik heb -meen ik- ergens gelezen, dat dit nu niet meer verplicht is. Wel vreemd ,want het is natuurlijk wel erg veilig.Ik heb bij mijn auto’s daar ook nog een waarschuwing -middels een drijver in de dop-in geplaatst als het remvloeistof niveau zou zakken .Er gaat dan een rood lampje op het dashboard branden. De werking daarvan moet je natuurlijk ook geregeld testen om er op te kunnen vertrouwen. Dit zelfde lampje kun je laten branden als de auto op de handrem staat.
- Elite lid
29-11-2017 17:50 #173538
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
het reservoir heb ik vandaag gaan halen bij de vriendelijke mensen in Elshout en ik denk dat ik de stop met remvloeistof niveau van een trabant er zo op kan vijzen
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
