Dokters-assistent gezocht
- Paul Franse
26-09-2017 21:20 #172043
door Paul Franse
Life is what you make it!
Dokters-assistent gezocht is gemaakt door Paul Franse
Goedenavond,
ik ben dringend op zoek naar iemand in de omgeving van Stolwijk die ons wil helpen. Het volgende is het geval: tijdens de beurs is iemand (naam en adres bij mij bekend) bij Dr. Volvo geweest. Tijdens dit consult is de remdrukschakelaar vervangen. Naar later bleek is hierbij een lekkage ontstaan. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd. Feit is echter dat Dr. Volvo het ontstane probleem graag wil oplossen, maar de Dr. en zijn patiënt zijn wat te ver van elkaar verwijderd om dat mogelijk te maken. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een dokters-assistent in de omgeving van Stolwijk die het euvel wil bekijken en mogelijk ook herstellen. Wellicht kan iemand contact met mij opnemen. De patiënt is overigens dit weekend ook lid geworden van de VKV; dit is een mooie gelegenheid om te laten zien waar onze vereniging voor staat...
Met vriendelijke groet,
Paul Franse
Paul Franse
- Cor Kraaijeveld
26-09-2017 21:50 #172044
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Dokters-assistent gezocht
Zaterdag in Woerden?
gr. Cor.
gr. Cor.
- Paul Franse
26-09-2017 22:38 #172049
door Paul Franse
Beantwoord door Paul Franse in topic Dokters-assistent gezocht
Hallo Cor, bedankt voor je bericht! Woerden is dicht bij Stolwijk, maar de auto rijdt niet helaas. Er zal een huisbezoek plaats moeten vinden....
- Cor Kraaijeveld
26-09-2017 23:37 - 26-09-2017 23:37 #172051
Ik heb je een Pb gestuurd.
Laatst bewerkt 26-09-2017 23:37 door Cor Kraaijeveld.
28-09-2017 17:09 #172076
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Dokters-assistent gezocht
Het is te overwegen om de remdrukschakelaar te vervangen door een contactschakelaar op het rempedaal. reageert vele malen sneller en kan geen lekkages veroorzaken.
28-09-2017 17:51 #172079
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
Beantwoord door Tom Steverink in topic Dokters-assistent gezocht
Als dit over een 240 gaat, wordt hier gesproken over de schakelaar die verklapt dat er een remcircuit uit ligt. De schakelaar die de remlichten bedient zit al achter het rempedaal...
Bij een 140 zit dat zo'n beetje hetzelfde, maar op een andere plek.
- Niek de Boer
28-09-2017 19:12 #172082
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Dokters-assistent gezocht
Het zal hier , naar ik vermoed ,om een Remlichtschakelaar van een b18 Amazon gaan. Deze werkt op de druk in het remvloeistof circuit. Bij het verwijderen en plaatsen hiervan kan het verdeelblokje waar de schakelaar in zit gemakkelijk verdraaien,waardoor een remleiding een scheurtje oploopt met als gevolg dat er remvloeistof lekt.Ook kan bij te vast aandraaien van de nieuwe Remlichtschakelaar het verdeelblokje zelf scheuren , eveneens met lekkage tot gevolg.
28-09-2017 20:03 #172084
door Tom Steverink
Ah, ja, het plaatje van Paul is ook met zijn Amazon.......
28-09-2017 20:19 - 28-09-2017 20:19 #172086
Het onderwerp is uitgebreid aan de orde geweest.
klikhier
En even doorscrollen
Laatst bewerkt 28-09-2017 20:19 door Joop van Putten.
- Paul Franse
28-09-2017 21:21 #172090
door Paul Franse
Ja, inderdaad vergeten te vermelden dat het hier een vroege amazon betreft met een schakelaar in de remleiding. Is er iemand in staat om even te gaan kijken en advies te geven? Neem dan even contact met mij op voor de gegevens.
Paul Franse
Paul Franse
