Braeke failure
- Ed Vijgen
05-06-2017 20:50 #169480
door Ed Vijgen
Weet iemand wat er aan dfe hand is, wanneer het breake failure lampje af en toe gaat branden. Tegelijkertijd kan ik dan het rempedaal dieper dan normaal intrappen.
alvast dank
Ed
Braeke failure is gemaakt door Ed Vijgen
alvast dank
Ed
05-06-2017 21:17 #169481
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Braeke failure
Welk model Volvo?
Vermoedelijk eentje met een gescheiden remsysteem.
Dan vermoed ik dat er 1 remleiding kring lek is.
Hoe is het remvloeistof niveau in beide compartimenten van het remvloeistof reservoir?
- Ed Vijgen
05-06-2017 21:31 #169482
door Ed Vijgen
Beantwoord door Ed Vijgen in topic Braeke failure
beste Lars,
een Volvo 245 DL . Vrijdag heeft Carlo Schmidt Gemert naar remvloeistof gekeken en de leidingen nagekeken. geen afwijkingen te vinden. Vervolgens remleidingen schoongemaakt en het failure lampje heeft inderdaad 2 dagen niet meer gebrand. Tot vandaag , en nu ook met het dieper intrappen van rempedaal.
- 05703-dummy
05-06-2017 22:00 #169486
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Braeke failure
Als het principe van de drukverschilmeting hetzelfde is als bij een late Amazon of 140 dan is het vreemd dat het lampje ook weer uit gaat. Bij de 140 wordt drukverschil namelijk mechanisch vergrendeld. Ik weet niet op basis waarvan het lampje in een 240 gaat branden.
Als de leidingen oké zijn en er is nergens lekkage dan kan de storing ook nog veroorzaakt worden door een interne lekkage tussen beide circuits in de hoofdremcilinder.
Groet, Hans
05-06-2017 22:33 #169488
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Braeke failure
Ja, dat zit dus niet in het breake failure system, als het palletje naar beneden gaat verschuift het cylindertje en kan het niet terug.
Ik zou even kijken naar het contactpalletje van de handrem, mogelijk blijft deze wat hangen en als je hem goed naar beneden/schoonmaakt gaat het lampje uit .... laatst had ik dit met een 145
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Ed Vijgen
05-06-2017 23:27 #169490
door Ed Vijgen
beste Ed,
Dank voor je tip. Ik hoop dat het dit is. Zal morgen even gaan uitproberen.
groet
Ed Vijgen
groet
Ed Vijgen
- Ed Vijgen
05-06-2017 23:29 #169491
door Ed Vijgen
Beste Hans,
hartelijk dank voor je reactie!
groet
Ed
groet
Ed
- Niek de Boer
06-06-2017 18:55 #169506
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Braeke failure
Wanneer je dieper kunt intrappen is er vrijwel zeker iets mis in het remsysteem.Als er nergens lekkage is,lekt de hoofdremcilinder mogelijk inwendig en er verdwijnt dan geen vloeistof uit het reservoir.Goed laten nakijken is mijn advies!
- Ed Vijgen
06-06-2017 19:18 #169510
door Ed Vijgen
Hallo Niek,
dank voor je reactie. Ik heb inderdaad maar meteen afspraak gemaakt bij Schmidt in Gemert. Dus heb ik alle vertrouwen in een oplossing.
groet
Ed
groet
Ed
- Niek de Boer
07-06-2017 19:16 #169546
door Niek de Boer
Dan zal het wel goed komen.Laat even weten ,wat er aan de hand was. Succes
