levensduur remlichtschakelaar Amazone
- Arnic de Winter
25-04-2017 07:42 #168520
door Arnic de Winter
levensduur remlichtschakelaar Amazone is gemaakt door Arnic de Winter
De levensduur van mijn hydraulische remlichtschakelaar varieert tussen de twee en vier maanden; d.w.z. dat de lampen oplichten zonder een noodstop te hoeven maken. Wat doe ik fout? Remsysteem lekt niet, remmen gaat goed en precies, geen speling, ook niet na verloop van tijd, op het pedaal.
Ik overweeg een mechanische remlichtschakelaar te monteren. Heeft iemand een idee waar ik zo'n compleet setje zou kunnen kopen?
Dank voor het meedenken.
- Rene Brandt
25-04-2017 09:44 #168524
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic levensduur remlichtschakelaar Amazone
25-04-2017 14:12 - 25-04-2017 14:14 #168529
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic levensduur remlichtschakelaar Amazone
Het schijnt dat vanaf de late 67-er de bevestiging van de remlichtschakelaar is voorbereid. Mocht je een oudere Amazon hebben dan kun je hier even kijken, zo heb ik het opgelost met een schakelaar van de vroegere fiat 850.
klik
Als je alles leest weet je hoe een en ander te monteren.
klik
Laatst bewerkt 25-04-2017 14:14 door Joop van Putten.
- S.P.H Simon
29-04-2017 22:42 - 29-04-2017 22:42 #168628
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic levensduur remlichtschakelaar Amazone
Die van mij deed het 20 jaar na vernieuwen maar na een aanrijding van achter ben ik over gegaan naar een pedaal schakelaar en een 3e remlicht met zuignappen op het achterraam.
Laatst bewerkt 29-04-2017 22:42 door S.P.H Simon.
- Hansw
30-04-2017 00:03 #168630
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic levensduur remlichtschakelaar Amazone
Ik heb de Volvo oplossing die Rene noemt. Werkt perfect, ik moest een klein gaatje boren voor het steuntje van de schakelaar.
Mijn hydraulische schakelaar ging twee keer kapot op vakantie met een SMV caravan erachter, de remmen daarvan gebruiken als stuurstroom het remlichtsignaal, daar kon de schakelaar niet tegen.
Het grootste voordeel vind ik echter dat het remlicht direct brandt, met dat je het pedaal iets intrapt. Met de hydraulische schakelaar moet je eerst wat druk opbouwen, duurt een fractie langer voordat de remlichten branden.. Scheelt veiligheid..
- Oscar Corsten (GAST)
13-05-2017 17:03 #168958
door Oscar Corsten (GAST)
Beantwoord door Oscar Corsten (GAST) in topic levensduur remlichtschakelaar Amazone
Precies de oplossingen van hier voor. Ik heb een micro switch gepakt en hier een bracket voor gemaakt. Werkt tot op heden prachtig.
De schakeling loopt nu over de originele remlicht schakelaar waardoor als de micro switch het zou begeven ik alsnog remlicht heb.
Zie de plaatjes hier onder:
Succes en veel plezier!
Oscar
Oscar
- Bart Dirven
- Elite lid
13-05-2017 23:27 #168972
door Bart Dirven
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
Beantwoord door Bart Dirven in topic levensduur remlichtschakelaar Amazone
Sinds de aanschaf in 2003 nog nooit naar de schakelaar hoeven kijken. Werkt nog steeds prima! Betreft een Amazon Combi uit 1967 met de schakelaar in het hydraulische circuit.
Gr Bart
- Niek de Boer
14-05-2017 08:46 #168979
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic levensduur remlichtschakelaar Amazone
Goed gedaan ,Oscar! Wat me opvalt is, dat de splipen van het rempedaal er slecht uit ziet. Die kan afbreken en als daarna de stalen pen er uit valt ..............Even een goede splitpen monteren en het is weer veilig.
18-05-2017 13:14 #169070
Hartelijk dank voor de tip Niek! Ik heb het direct gedaan.
