140 handrem probleem
- Rob Spoon
04-11-2016 18:09 #164726
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
140 handrem probleem is gemaakt door Rob Spoon
Handremmen. ik heb er niks mee. Alleen last van, omdat ze bij de APK moeten werken. Links werkt perfect, rechts nauwelijks. Vanmiddag de schoenen omgewisseld, alle voeringen voldoende, daarna hetzelfde resultaat. Dus, is er dan iets met de trommel aan de hand? Kan één kant verglazen? Beide kanten zouden toch automatisch even hard aangetrokken moeten worden?
Morgen maar s een andere achtertrommel/schijf proberen.
groeten, Rob Spoon
- Jan Oudijk
- Elite lid
04-11-2016 19:18 #164727
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic 140 handrem probleem
Hallo Rob,
Heb je wel de schoentjes opgesteld ,handmatig?
Gr Jan.
Gr Jan.
04-11-2016 19:25 #164728
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic 140 handrem probleem
Uiteraard. Alleen is het bereik van los tot vast rechts niet toereikend: als ik 'los' op nauwelijks los stel, is vast niet vast genoeg.
Links is er geen probleem.
groeten, Rob Spoon
09-11-2016 15:47 #164836
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Het was de kabel. Die kan blijkbaar deels voldoende vastzitten om de rem niet goed te lossen. Als je m dan stelt, kan de kabel de rem niet genoeg aantrekken.
groeten, Rob Spoon
