Verkeerde remcilinders katterug
- Edgar Beekhuyzen
26-08-2016 20:56 - 26-08-2016 21:01 #162937
door Edgar Beekhuyzen
Verkeerde remcilinders katterug is gemaakt door Edgar Beekhuyzen
Laatst bewerkt 26-08-2016 21:01 door Edgar Beekhuyzen.
- Edgar Beekhuyzen
28-08-2016 17:42 - 28-08-2016 20:24 #162972
Beantwoord door Edgar Beekhuyzen in topic Verkeerde remcilinders katterug
Brengt niks dus,
Nog steeds trekken naar links. Kan zo'n probleem aan de hoofdremcilinder liggen?
Gr ed.
Gr ed.
Laatst bewerkt 28-08-2016 20:24 door Edgar Beekhuyzen.
- Rene Brandt
28-08-2016 17:55 #162973
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Verkeerde remcilinders katterug
Dat lijkt mij niet.
om de één of andere rede heb je dus links meer remvermogen terwijl vrijwel alles is vervangen.
blijven de trommels over , groeven of ovaal uitgesleten trommel??
- Edgar Beekhuyzen
28-08-2016 18:40 #162978
Wellicht ook maar gewoon nieuwe trommels monteren.
Het is wel vrij plots gekomen, met de midsummer was het ok. En nu klote.
- Niek de Boer
28-08-2016 20:07 #162981
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Verkeerde remcilinders katterug
Trommels wisselen en kijken hoe het dan is.
- Kevin de Leuw
28-08-2016 20:10 #162982
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Verkeerde remcilinders katterug
Alles wel correct afgesteld?
- Niek de Boer
28-08-2016 20:11 #162983
door Niek de Boer
Ik bedoel : trommel van links naar rechts en trommel van rechts naar links plaatsen.
- Rene Brandt
28-08-2016 20:21 #162985
door Rene Brandt
Dat is een prima advies van Niek , van Kevin trouwens ook ![;) ;)]()
ik zou de trommels niet zomaar vervangen , een remmen revisie bedrijf kan de trommels beoordelen en eventueel uitdraaien.
Vervangen van de trommels doe je als het echt nodig is.
- Edgar Beekhuyzen
28-08-2016 20:27 #162986
ik heb de remmen opgesteld tot de wielen nog net te draaien waren, vervolgens beide zijden evenveel teruggesteld zodat wielen net "vrij "lopen. op
of gaat het hier al helemaal mis??
gr ed.
gr ed.
- Johan Geers (GAST)
29-08-2016 01:40 #162994
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Verkeerde remcilinders katterug
Moet je links wat verder terug stellen of rechts iets slepend stellen.
Er kan ook nog verschil qua kracht in de veren zitten die de remschoenen terug trekken.
Verschil komt er met de jaren in de een wordt wat slapper dan de andere.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
