Geen remdruk meer
  • John Bosscha (GAST)
13-08-2016 22:42 #162508 door John Bosscha (GAST)
Geen remdruk meer is gemaakt door John Bosscha (GAST)
Vandaag heb ik een remleiding vervangen van mijn 164. Van de 'warning valve' tot aan de 'brake valve'. Bij de APK kwam aan het licht dat 1 achterwiel niet mee deed. Oorzaak doorgeroeste remleiding.
Vervolgens totaal geen remdruk meer. Bij het ontluchten geen vloeistof uit de nippel. Ook na langdurig volhouden niet. Zelfs niet met 1,5 bar luchtdruk op het reservoir.
Iemand een helder idee?
  • Lars Rengersen
16-08-2016 23:00 #162618 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Geen remdruk meer
Wellicht zit de zuiger van je "brake warning" blokje vast.
Dit is denk ik wel een handig topic om even te lezen www.volvokv.nl/forum/142/18599
Even de sensor eruit en kijken of de zuiger terug wil.
  • Ed van der Zee
17-08-2016 16:18 #162642 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Geen remdruk meer
Heb je ook de rubberslangen vervangen ...daar zit vaak het probleem.
Slang verstopt door rubberdeeltjes, oplossing beide rubber slangen vervangen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
21-08-2016 21:22 #162770 door John Bosscha (GAST)
Beantwoord door John Bosscha (GAST) in topic Geen remdruk meer
Inderdaad, 1 remslang zat helemaal dicht, andere bijna. Beide vervangen. Toen bleef het lampje branden. Schakelaar even uit de verdeler, alles is weer zoals het moet zijn. Bedankt voor de tips!
