Remslang raakt bredere band
- Arno Pfennings
12-06-2016 18:35 #161093
door Arno Pfennings
Remslang raakt bredere band is gemaakt door Arno Pfennings
Op zich geen verrassing dat als je bredere banden plaats op je amazon, het rubber ook verder naar de binnenkant gaat en de remslang in een bepaalde positie en hoogte van de band kan raken.
Echter, moet er volgens mij toch ook een oplossing zijn die de remslang altijd ver genoeg van de band houdt, niet?
Op dit in opgekrikte toestand hangt de voorophanging uit en strekt de slang zich (niet op spanning hoor) en bij het draaien van de wielen raakt de slang het rubber aan 1 kant maar net. Ik verwacht dat als de auto op de banden staat, de slang boller wordt geduwd en in het gunstige geval in de wielholte komt ipv tegen het rubber.
Hoe dan ook is het allemaal die "safe by design" zou ik zeggen. Heeft volvo de het montagepunt van vaste remleiding naar slangen niet goed geplaatst, kan het beter (bijv 90grd draaien) of is er structureel een oplossing van iemand die een dergelijke uitdaging ook al eens heeft gehad?
12-06-2016 20:07 - 12-06-2016 20:10 #161102
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Remslang raakt bredere band
Welke bandenmaat is gemonteerd en op wat voor velgen? Had jouw Amazon geen trommelremmen aan de voorzijde? Zijn die inmiddels omgebouwd naar schijfremmen? Zo ja, zijn daarbij de juiste remslangen gebruikt en correct gemonteerd? Een foto kan ook handig zijn...
Laatst bewerkt 12-06-2016 20:10 door Gert Vegter.
- Arno Pfennings
12-06-2016 20:11 #161103
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Remslang raakt bredere band
Hoi Gert,
Juiste slangen zitten erop. Het zijn nu 17" velgen, banden R17/50/205
- Rob Baeten
12-06-2016 22:21 - 12-06-2016 22:32 #161106
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Remslang raakt bredere band
Arno, 17" laat zien man
Foto's
Hoe lopen jouw slangen Arno, zitten deze vast op het subframen of lopen ze naar boven en zitten ze vast op de carroserie net boven de draagarm. Dat is denk ik ook waar Gert aan denkt.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
Laatst bewerkt 12-06-2016 22:32 door Rob Baeten.
- Rob Baeten
12-06-2016 22:28 #161107
door Rob Baeten
- Arno Pfennings
13-06-2016 07:01 #161111
door Arno Pfennings
Hoi Rob,
Net boven de draagarm inderdaad.
Foto's natuurlijk...als het klaar is
(En mijn rug weer wat mee werkt :huh: )
Arno
Arno
- Rob Baeten
13-06-2016 08:13 #161115
door Rob Baeten
Mmmmm, je rug dat is minder
sterkte
Ik denk dat je probleem dan ik de loop van de slang zit. Bij de set-up met trommels komt de slang gelijk van de remcilinder in een mooie rechte lijn naar het punt op het chassis. Dit originele punt heb je nu gehandhaafd waardoor je nu met een hele ander bocht op de stofplaat van je remschijf uitkomt. Bij de originele remschijf set-up gaat de slang met een minimale bocht naar de achterkant van het subframe waardoor deze altijd vrij blijft van de band. Ik kom deze week nog wel even bij je langs als het uitkomt, dan kun je het zelf zien.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Arno Pfennings
13-06-2016 09:47 #161116
door Arno Pfennings
Deze week gaat nog niet passen...bewegen/buigen/bukken is niet optimaal om het zo maar te zeggen
- Niek de Boer
26-06-2016 18:48 #161418
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Remslang raakt bredere band
Er bestaan wel degelijk amazons die origineel zijn uitgerust met schijfremmen en het bevestigingspunt van de slang aan het chassis boven de bovenste draagarmen hebben..Dit betrof de modellen geleverd tot begin 1965.Zij waren dan uitgerust met de remslang 671592 die aan beide zijden inwendige draad heeft.Bij deze types moet je heel goed uitkijken ,wanneer je de remslangen monteert.Zelfs bij 165 15 banden en standaard velgen raken de remslangen gemakkelijk de banden en ook de bovenste draagarmen.Dit leidt bij deze types vaak tot beschadigde remslangen. Het is dan ook logisch dat bij bredere banden cq velgen de kans op raken bij een bepaalde stand van het wiel nog groter is. Het lukt echter wel die slangen goed te monteren ,als je er veel aandacht aan besteedt. Het helpt ook als je het bevestigingspunt aan het chassis en /of dat aan de remankerplaatremankerplaat iets verbuigt.Veiligheid komt op de eerste plaats.
- Arno Pfennings
26-06-2016 18:53 #161419
door Arno Pfennings
Slangsteun verplaatst en het is opgelost
