Trillen bij remmen
- Arno Pfennings
01-04-2016 22:06 #159243
door Arno Pfennings
Trillen bij remmen is gemaakt door Arno Pfennings
Vandaag eindelijk weer een proefritje kunnen maken met de nieuwe achteras en hierop de nieuwe remschoenen/trommels.
Bij het harder remmen trilt ht en voel je het in het rempedaal.
Aangezien alle remspul nieuw is verwacht ik geen onronde trommels en uiterlijk het inslijten van de voeringen op de trommels.
Nu zijn de huidige trommels en remcilinders groter dan de vorige en vroeg ik mij af of deze set niet wat extreem reageert op de remdruk en dat de remdrukbegrenzer minder zou moeten doorlaten. Oftewel, als de achterremmen te vroeg of te hard ingrijpen (blokkeren-deblokkeren-blokkeren enz) dan vliegt de massa van de auto door en denderen de soms remmende achterwielen er met horten en stoten achter aan..
Kan deze gedachtengang kloppen (remdruk achter te hoog), of worden het toch ei-vormige trommels als oorzaak...ondanks dat het nieuw spul is)?
- Rene Brandt
01-04-2016 22:36 #159244
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Trillen bij remmen
breng de trommels maar terug.
dit slijt echt niet in.
trommels zijn idd ovaal.
- Rob Baeten
02-04-2016 23:40 #159291
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Trillen bij remmen
Als het vandaar op 2 april het zelfde was dan moeten het wel je trommels zijn Arno
Volgens mij heb ik nog een trommel los liggen, kom die maar even halen dan vervang je gewoon even een kant en probeer je het nog een keer. Het kan zijn dat het maar een trommel is de die niet rond is.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Arno Pfennings
03-04-2016 07:27 #159294
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Trillen bij remmen
Hoi Rob,
Ik heb de oude trommels ook nog om te proberen, maar het is volgens mij al overduidelijk aangezien het linker wiel maar deels aanloopt op de remschoenen als het wiel in opgekrikte stand wordt rondgedraaid.
Arno
Arno
- Hansw
03-04-2016 08:12 #159296
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Trillen bij remmen
Arno als de trommels nieuw zijn lijken ze me idd onrond. Als je ze niet om kan ruilen kun je ze uit ( laten) draaien. Kan prima en wordt vaker gedaan.
Hans
Hans
- Rob Baeten
03-04-2016 08:23 #159297
door Rob Baeten
Arno, kijk even of die trommels wel passen. Ik kan het mis hebben maar volgens mij was de as van de hele vroegen assen dunner en daardoor het gat in de trommel weer kleiner.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Arno Pfennings
03-04-2016 11:42 #159300
door Arno Pfennings
De minst slechte oude trommel erop en weg was het probleem
