Remklauw Amazon enkel systeem
- Rob Baeten
www.volvokv.nl/index.php?page=sh ... Itemid=163
Hier zitten echter de rubber ringetjes die tussen de twee delen van de klauw komen niet bij. In het onderdelen boek zijn ze helaas niet los vermeld. Is er misschien iemand die het onderdeelnummer heeft zodat ik ze kan bestellen.
Alvast bedankt.
Groeten, Rob
- Teun van Popta
Succes,
Teun
- Rob Baeten
Ik laat nog wat weten, misschien dat er meer leden zijn met deze vraag en daar hun voordeel mee kunnen doen.
Groeten, Rob
Wellicht dat daardoor de onderdelen ook lastig voor de "doe-het-zelf-ers" onder ons verkrijgbaar zijn.
Zie ook dit topic [url=http://volvokv.nl/forum/remmen/18345-remmen-blijven-4-tellen-hangen-na-loslaten-pedaal-[amazon]]Remmen blijven 4 tellen hangen na loslaten pedaal [Amazon][/url]
- Gert van Beek (GAST)
Overigens op de afbeelding van het set stonden ze wel afgebeeld.
In dit soort gevallen maak ik dan mijn eigen ringetjes van rubber met veel geduld en met behulp van een vaste hand en goede kwaliteit holpijpjes.
Een dringend advies; misslaan is weggooien en opnieuw beginnen.
Groet Gert.
De oudste is uit 1963 en de jongste uit 2008.
Groet Gert
- Rob Baeten
"Gert van Beek" schreef:
Rob, ik heb vrij recent het zelfde klusje uitgevoerd en ook bij mij zaten deze rubber onderdeeltjes niet in de verpakking.
Groet Gert.
Bedankt Gert, zal hier eens naar kijken. Vreemd genoeg heb ik ook al revisie sets gehad waar de ringetje wel in zaten. Je zou dus kunnen zeggen dat er wel vanuit wordt gegaan dat de delen gesplit worden voor revisie
Bedankt voor de link Lars, heb het topic even gelezen. Ik zal de vraag stellen bij C&C, het bedrijf waar Gert naar verwees, en eens kijken wat zij voor advies kunnen geven. Ik zal mijn twee helften eens op een glasplaat leggen en meten of ze niet vervormd zijn. Ik kan me voorstellen dat als je ze split dat er spanningen vrij komen zoals dit ook kan gebeuren met een lichtmetalen cilinderkop.
Ik moet wel zeggen dat ik dit, net als Gert en Maikel, in het verleden al eerder heb gedaan :oops: maar dat zegt natuurlijk niets het fiet blijft dat er een Volvo recommendation is. De bout gaten heb ik altijd met een dye - penetrant (NDT) op scheuren gecontroleerd en alles daarna met Loctite in elkaar gezet. Heb daarna het eerste half jaar maandelijks op lekkage gecontroleerd en (gelukkig) nooit iets gevonden ( luchtvaart tik
Toch goed om er nog eens naar te kijken, zou mooi zijn als we een reactie konden krijgen de Volvo specialisten of het VOD die revisie klauwen aanbieden. Welke lek/druk testen laten zij uitvoeren? Blijft natuurlijk moeilijk want zij zullen misschien liever een complete set verkopen dan de bedrijfs geheimen prijs geven
Groeten, Rob
- Rob Baeten
Heb gelijk even gebeld en gevraagd naar de ervaringen. C&C parts splitst de helften ook dit zou geen probleem zijn. Bij het monteren wordt geen loctite gebruikt en voor de lek test worden ze onder druk gezet. Er wordt daarbij een druk gebruikt die overeen komt met de remdruk. Op mijn vraag of dit in mijn geval ook met het remsysteem van de wagen kom gebeuren kreeg ik als antwoord dat het geen probleem was.
Het zelf repareren van de klauwen is volgen C&C Parts goed mogelijk als het maar in een schone omgeving gebeurt en met een zekere mate van technische kennis.
C&C parts levert ook de Amazon klauwen als ruil of de mogelijkheid dat je eigen klauwen gereviseerd worden. Ze worden dan geleverd met RVS zuigers en de klauw zelf wordt cadmium plated. Voorwaarde is wel dat ze niet gescheurd zijn en er geen stukken zijn afgebroken.
De prijzen, incl BTW, die mij werden gegeven voor revisie of lossen onderdelen om het zelf te doen zijn
- Revisie klauw - €150.- (3 zuiger)
- Grote zuiger (RVS) - €26.- p/s
- Kleine zuiger (RVS) - €23.- p/s
- Rubberset voor 2 klauwen - €57.- (incl de ringetjes)
Hoop dat we hier wat aan hebben.
Groeten, Rob
- Saskia De Vos
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
