Rembekrachtiger enkel systeem kapot?
- Hansw
13-02-2016 19:16 #158182
door Hansw
Rembekrachtiger enkel systeem kapot? is gemaakt door Hansw
Hallo, van de Amazon met enkel systeem lijkt me de rembekrachtiger kapot. Het pedaal zit redelijk bovenin en voelt hard. de auto remt ook wel goed, maar je moet veel harder trappen als met de andere Amazon (waar wel een dubbel systeem met een grotere bekrachtiger (volgens zeggen van een P1800) op zit).
Als ik de motor start met ingetrapte rem zakt het pedaal niet weg zoals bij de andere Volvo.
Vraag, hoort dat wel bij een enkel systeem??
Met de motor uit en zelf zuigend aan de slang voel/ merk ik geen lekkage. ik zuig hem op een redelijk vacuüm en kan op een gegeven moment niet meer harder zuigen. Als ik het witte petje losschroef en het rubberen membraam iets oplicht hoor je hem zuigen/ het vacuum wegzakken. dus dat lijkt goed. Het pennetje wat in de hulpcilinder gaat leek iets vast te zitten, maar heb ik schoon gemaakt en hij gaat nu weer soepel. helpt helaas niets.
Membraam is niet defect, zowel het grote als het kleine niet. Ik kan alleen nog niet de witte ring uit de cilinder zelf krijgen zodat ik de zuiger eruit kan pakken. weet iemand hoe dat moet? de aansluitnippel eruit draaien??
