remklauw ontlucht niet
- Hans Engelman
13-07-2015 20:22 #152767
door Hans Engelman
remklauw ontlucht niet is gemaakt door Hans Engelman
Hallo allemaal,
Ik heb het gescheiden remsysteem van mijn 1800 gedeeltelijk van nieuwe leidingen voorzien en ben gaan ontluchte. Gelukkig gingen alle nippels goed open
. Maar nippel nummer 4 (uit het Haynesschema), rechts vóór aan de buitenkant, kan ik opendraaien zo ver ik wil (zelfs helemaal eruit), er komt geen remolie uit. Wel uit de andere 2 nippels van die klauw en de plunjers bewegen ook goed in de klauw. Alle andere klauwen zijn ook oké.
Ik heb de leidingen tot aan de klauw gecontroleerd en uit allebei komt olie, het probleem lijkt in de klauw te zitten.
Heeft iemand hier ervaring mee, of een idee wat te doen? (anders dan een nieuwe klauw monteren)
Hans
. Maar nippel nummer 4 (uit het Haynesschema), rechts vóór aan de buitenkant, kan ik opendraaien zo ver ik wil (zelfs helemaal eruit), er komt geen remolie uit. Wel uit de andere 2 nippels van die klauw en de plunjers bewegen ook goed in de klauw. Alle andere klauwen zijn ook oké.Ik heb de leidingen tot aan de klauw gecontroleerd en uit allebei komt olie, het probleem lijkt in de klauw te zitten.
Hans
- Kevin de Leuw
13-07-2015 20:24 #152768
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic remklauw ontlucht niet
Zit het nippel niet verstopt?
Nippel even helemaal eruit halen en kijken of er dan wel remvloeistof uit de klauw komt.
- Hans Engelman
13-07-2015 20:56 #152770
door Hans Engelman
Beantwoord door Hans Engelman in topic remklauw ontlucht niet
Bedankt Kevin, maar het nippel is oké, zelfs zonder nippel komt er geen olie uit de klauw.
- Han Misdom
13-07-2015 22:49 #152779
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic remklauw ontlucht niet
Er zitten rubberen O-ringen tussen de linker en rechter remklauwhelft.
Als deze niet goed op zijn plek zit kan dit ook een verstopping veroorzaken. Maar dan zou je remzuiger (buitenzijde / onder) niet kunnen bewegen en dat doet ie wel volgens jouw verhaal.
Een vreemd probleem....
- Teun van Popta
13-07-2015 23:51 #152782
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic remklauw ontlucht niet
Remklauw verwijderen en zuigers demonteren. Gaat meestal vlot met perslucht. Dan kan je echt zien waar het probleem zit. Ga niet door het gat waar de ontluchtingsnipoel in hoort zitten voelen met boortjes oid.
Dat er overigens geen remolie uitkomt betekent misschien wel dat er geen remolie in komt. Check voor de demontage van de klauw dus eerst de aanvoer.
Succes,
Teun
Succes,
Teun
- Johan Geers (GAST)
14-07-2015 00:19 #152783
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic remklauw ontlucht niet
Beste Hans, heb je de remleiding als eens losgehaald en lucht op de ontluchtingsnippel gezet.
Als het goed is komt er dan lucht uit de aanvoerzijde.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
