borgen!
  • Rob Spoon
20-04-2015 15:34 #150626 door Rob Spoon
borgen! is gemaakt door Rob Spoon
Borgen is best belangrijk. Ik had stom genoeg nog nooit naar mijn klauwen gekeken, de schoenen zijn nog dik genoeg, dus wat kan er misgaan. :shock: Tot ik onderweg wat hoorde 'wegrammelen'. En daarna alleen met een blokkerend rechter voorwiel kon remmen. Gelukkig onderweg niet echt hoeven remmen!
Anders dan bij de 140 heeft de 1800 en dus ook de Ama en PV borgplaatjes achter de boutkoppen waar de remschoenen mee vastzitten. Eerdere eigenaren zijn vergeten die hoekjes om te vouwen...
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Bijlagen:
  • Erik Ciesluk
20-04-2015 15:47 #150627 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic borgen!
Pfoe! Ik borg die bouten altijd netjes, maar denk er wel altijd bij 'alsof die OOIT los zouden kunnen trillen'.. wel dus.
Gelukkig is het goed gegaan.
Nu je het wiel er toch af hebt liggen, kun je meteen het ontluchtnippel-afdek-kapje er netjes op zetten..
  • Ivo Van Antwerpen
20-04-2015 22:34 #150643 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic borgen!
Vergeten de hoekjes om te vouwen, maar misschien ook vergeten de bout(en) behoorlijk vast te trekken :o
  • Niek de Boer
20-04-2015 23:24 #150647 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic borgen!
Vloeibaar borgmiddel gebruiken!
  • Rob Spoon
21-04-2015 12:57 #150654 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic borgen!
Gek genoeg zit de andere klauw wél goed vast en geborgd!
groeten, Rob Spoon
  • Tom Steverink
22-04-2015 07:59 #150671 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic borgen!
Bij de 780 en 940 zitten ze helemaal niet geborgd, daarom doe ik er altijd Loctite moervast op....
  • Bernard Piek
22-04-2015 09:33 #150676 door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic borgen!
Ik ben zo ook eens een bout van de remklauw van mijn P1800 verloren. Aan de overige bouten zat een borgmiddel. Veel van die middelen laten los bij temperaturen boven de 150 graden. Ik heb het nooit gemeten, maar misschien worden remklauwen wel zo heet bij zwaar remmen en verliest het middel de binding. Ik vertrouw er in elk geval niet meer op en heb borgplaatjes geplaatst.
  • Tom Steverink
22-04-2015 11:39 #150677 door Tom Steverink
Bij de 780 zijn het ronde inbus 10mm moeren, daar valt weinig aan te borgen dus! :roll:
  • Johan Wauters (GAST)
07-05-2015 20:28 #151161 door Johan Wauters (GAST)
Beantwoord door Johan Wauters (GAST) in topic borgen!
Als je iets bedrijfszeker wilt borgen dan best nord-lock gebruiken.
Wordt overal in de industrie gebruikt waar er kans is op lostrillen v/d boutverbindingen.
Mijn gereviseerde voortrein is volledig geborgd met die dingen.
"Toevallig" ook een zweedse uitvinding.
www.nord-lock.com/
Bijlagen:
