Rembekrachtiger doet niet mee
- Leof
20-01-2015 17:16 #147557
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Rembekrachtiger doet niet mee is gemaakt door Leof
Als mijn Amazon met enkel remsysteem en aftermarket rembekrachtiger een tijdje heeft stilgestaan, doet de rembekrachtiger niet mee. Een of meerdere keren fors remmen verhelpt dit euvel. Hij gaat dan ineens meedoen en je staat dan snel stil ![:o :o]()
Kennelijk gaat het membraan of een drukstift of zo een beetje vastzitten. Waarschijnlijk niets aan te repareren?
- Leof
04-03-2015 09:03 #149184
door Leof
Beantwoord door Leof in topic Rembekrachtiger doet niet mee
- Paul Schaap
04-03-2015 11:41 #149187
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Rembekrachtiger doet niet mee
Hallo Leo,
Het is volgens mij een Lockheed servo of een imitatie daarvan.
Ik heb zulke bekrachtigers gemonteerd op mijn Morris Minor en op mijn vorige Amazon (die nu in het bezit is van mede-clublid Eline Hugenholz).
Ik herinner me dat in de installatievoorschriften staat dat het witte plastic trommeltje niet naar boven gekeerd gemonteerd mag worden.
Ik weet echt niet of dat iets met jouw klacht te maken heeft, trouwens.......
Maar ik zou in ieder geval de totale remservo enigszins draaien (hoek van 30 graden is voldoende) zodat het witte trommeltje niet meer on top is.
Succes,
Paul
Succes,
Paul
- Leof
04-03-2015 15:47 #149192
door Leof
Bedankt Paul!
Ziet er inderdaad hetzelfde uit: www.victoriabritish.com/features/ah/AHBRA.htm
Ik ga hem waarschijnlijk eens uit elkaar halen.
Edit: Zelfs AliBaba heeft ze, voor weinig: www.alibaba.com/product-detail/Brake-Boo...kheed_138878107.html . Vraag is of dit te vertrouwen is.
04-03-2015 17:42 #149195
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Rembekrachtiger doet niet mee
Bij mij zit dat witte ontluchtingsdekseltje (met daaronder het membraan) ook gewoon bovenop en dat werkt (al jaren) prima.
Wel heb ik gehad dat hij bleef remmen, dat bleek ook het membraan te zijn.
Die zou bij jou zo maar eens lek kunnen zijn. Alleen het witte schijfje verwijderen is genoeg.
Zo ziet zo'n reparatiesetje eruit:
Ik zou persoonlijk eerst even kijken of je een echte Lockheed hebt of een imitatie (vaak Powertune).
Bij de eerste staat er Lockheed of op z'n minst letters/cijfers in de "body", anders staat er Powertune (oid) op de behuizing balg.
Als je een Powertune hebt zou ik er niet teveel energie in steken. Die staan niet bekend om hun kwaliteit.
Bij Alibaba is het sowieso ene kopie, moet je er minimaal 10 bestellen en betaal je nog verzendkosten ik denk ook nog invoerheffing en BTW.
Als je goedkoop wilt kun je beter even op eBay in de UK kijken. Bijvoorbeeld deze voor 99 pond
overigens ook imitatie.
Een echte Lockheed is prijzig (bijvoorbeeld 329 euro bij Nordicar ), maar gebruikt vaak wel te vinden tussen de 100 en 150 euro.
- Leof
04-03-2015 18:26 #149198
door Leof
Bedankt Lars.
Hij blijft bij mij niet remmen, maar gaat vastzitten na enige tijd niet gebruiken. Hierdoor werkt de bekrachtiging gewoon niet. Nou, dat merk je wel! Waarschijnlijk is het "druk"-mechanisme niet goed gangbaar.
Leo
Leo
- Don Hermanns
04-06-2015 09:42 #151935
door Don Hermanns
Beantwoord door Don Hermanns in topic Rembekrachtiger doet niet mee
Mijn amazone combi 1969 geeft bij het indrukken van pedaal een luchtverplaatsend geluid.
Is dan ook het membraam stuk.
Mvg. Don
Mvg. Don
- Leof
05-09-2015 10:32 #153944
door Leof
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratieOp Ebay vond ik deze aanbieding:
Zou om een originele Lockheed gaan.
Kan iemand bevestigen of dit een passende vervanging is voor de bekrachtiger op de foto in post #2?
06-09-2015 10:59 #153971
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Rembekrachtiger doet niet mee
In het zojuist uitgekomen VKM een groot artikel over de rembekrachtiging.
06-09-2015 11:29 #153975
door Lars Rengersen
265 euro voor een nieuwe originele Lockheed rembekrachtiger is niet gek!
Zo op het oog lijkt de vorm hetzelfde.
De ratio van een exemplaar voor de Amazon weet ik zo niet, maar ik verwacht dat die 3:1 wel OK is en Healey en Volvo elkaar op dat vlak niet veel zullen ontlopen. Ik vermoed zelfs dat dat min of meer gekoppeld is aan de balg diameter.
